Hello
petite question par rapport à mon changement de culasse et suite à la remarque de Jérem: la culasse de XER ne comporte pas les pas de vis pour fixer le module bobine de l'allumage du LET.
donc la question est: est il possible de basculer simplement sur un allumage avec bobine unique et fil de bougie de type XER ?
s'il faut modifier la gestion, c'est envisageable, le faisceau aussi (pas de trop grosse modif tout de même).
isma_8 Moderateur
Jeudi 26 Juin 2014 13:13
Pour moi c'est mort, l'allumage ne fonctionne pas de la même façon et n'a pas le même faisceau
Donc à partir de là, c'est beaucoup plus simple de percer/tarauder 2 fixations pour la bobine d'allumage
