evo33130
Mercredi 18 Juin 2014 22:13 |
Bonjour à tous
J'ai actuellement un soucis depuis maintenant 1 semaine ma voiture démarre pas trop mal à chaud mais a froid quasi impossible voir même impossible .
J'ai eu le code P0335 en diag avec les pédales , confirmé avec l'Opcom.
Pensés vous que ça peut réellement venir de ça ?
A savoir que si je la pousse elle démarre impeccable .
Merci à vous
momo2ls
Jeudi 19 Juin 2014 08:09 |
P0335 Capteur de position du vilebrequin - panne du circuit
Câblage, capteur de position de vilebrequin, calculateur de
gestion moteur
Jeudi 19 Juin 2014 09:02 |
Si le capteur PMH est défectueux, c'est sur que ça n'aide pas vraiment pour le démarrage
evo33130
Jeudi 19 Juin 2014 12:50 |
J'ai commander ce matin en urgence un capteur 90€ chez Opel
evo33130
Jeudi 19 Juin 2014 17:02 |
Y'a t'il un moyen de la faire démarré sans ce capteur temporairement ?
J'ai vue qu'on pouvait débrancher le capteur ???
Jeudi 19 Juin 2014 17:12 |
Sans PMH normalement ça doit pas démarrer, son signal est utilisé pour déclencher, ou non, la pompe à carburant...
evo33130
Jeudi 19 Juin 2014 17:27 |
A d'accord , pour ça que j'entend pas la pompe s'enclenchè a certain moment
Sinon j'ai sortie la vis qui tient ce fameux capteur , mais il sort pas , il y'a une technique ?
Ou faut juste tirée dessus ?
Jeudi 19 Juin 2014 17:45 |
Faut juste tirer dessus, il est collé au bloc par le joint torique
evo33130
Jeudi 19 Juin 2014 19:43 |
Merci Isma tout et ok , donc normal que ma pompe à essence s'enclenche pas si mon capteur et défectueux !?
momo2ls
Jeudi 19 Juin 2014 21:13 |
Myck a écrit: | Sans PMH normalement ça doit pas démarrer, son signal est utilisé pour déclencher, ou non, la pompe à carburant... |
evo33130
Jeudi 19 Juin 2014 21:14 |
J'ai juste besoin d'être réconforter
evo33130
Vendredi 20 Juin 2014 19:02 |
C'était bien ce foutu capteur qui était HS. Merci à vous les gars
J'en et profitez pour la vidanger a la Motul 300v + tout les filtres et les joints de carter
Elle va mieux ^^
Samedi 21 Juin 2014 17:31 |
Cool, content pour toi
