Jeudi 04 Janvier 2007 19:43 |
Avec une seringue s'ils se sont pas montés.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 04 Janvier 2007 21:32 |
vu qu'ils n'ont qu'une ouverture, ils ne vont pas se remplir tout seul a la remise en route du moteur?
Vendredi 05 Janvier 2007 08:08 |
| ganjarom a écrit: | | vu qu'ils n'ont qu'une ouverture, ils ne vont pas se remplir tout seul a la remise en route du moteur? |
Ils vont mettre un peut de temps à se remplir. Sinon, tu peux faire tourner ton moteur à vide (sans les bougies) avec le démarreur pour faire monter la pression du circuit d'huile.
Ludo.gsi16v
Vendredi 05 Janvier 2007 08:52 |
| isma_8 a écrit: | | ganjarom a écrit: | | vu qu'ils n'ont qu'une ouverture, ils ne vont pas se remplir tout seul a la remise en route du moteur? |
Ils vont mettre un peut de temps à se remplir. Sinon, tu peux faire tourner ton moteur à vide (sans les bougies) avec le démarreur pour faire monter la pression du circuit d'huile. |
+10
ganjarom
Vendredi 05 Janvier 2007 09:39 |
pas con ca, j'y aurai jamais pensé.
ganjarom
Dimanche 14 Janvier 2007 18:29 |
et pour dégraisser un bloc moteur nu en vue de le repeindre, vous utilisez quoi?
Dimanche 14 Janvier 2007 18:58 |
| ganjarom a écrit: | | et pour dégraisser un bloc moteur nu en vue de le repeindre, vous utilisez quoi? |
Pour le nettoyé , j ai pris de l essence et aprés , degraissé au trichloéthylene et peinture haute temperature
13,316 au 400M  |
ganjarom
Dimanche 14 Janvier 2007 19:03 |
pas con ca, merci!
Dimanche 14 Janvier 2007 20:46 |
Perso a mon boulot j'ai utilisé du dégraissant industriel même diluer à 50% c'est plus agressif que de l'acide de batterie.
Cà s'applique au pulvérisateur, çà fait une sorte de mousse qui reste fixé sur le matériau, tu laisse agir et tu karcherise à l'eau chaude, le bloc devient comme neuf, y'a plus qu'a peindre.
Perso j'ai utiliser de la peinture antirouille pour portail Leroy Merlin appliquée au pinceau, çà tient sans soucis la chaleur du bloc et çà resiste aux hydrocarbures.
ganjarom
Dimanche 14 Janvier 2007 20:49 |
demain direction leroy merlin
Lundi 15 Janvier 2007 21:23 |
| isma_8 a écrit: | | Perso a mon boulot j'ai utilisé du dégraissant industriel même diluer à 50% c'est plus agressif que de l'acide de batterie. |
On peut avoir la marque du produit
13,316 au 400M  |
ganjarom
Lundi 15 Janvier 2007 21:33 |
Voila le bidon , j ai fais une recherche sur internet
13,316 au 400M  |
ganjarom
Lundi 15 Janvier 2007 21:58 |
tu te moque de moi?
Lundi 15 Janvier 2007 22:01 |
| ganjarom a écrit: | tu te moque de moi?  |
Non , la photo s affiché pas chez moi
13,316 au 400M  |
ganjarom
Mercredi 24 Janvier 2007 23:21 |
une question concernant le volant moteur.
imaginons: je démonte mon VM tout en reperant l'orientation celui-ci par rapport au vilo.
le jour ou je remonte le vm pensez vous que l'équilibrage de l'équipage mobile s'en trouve modifié?
Jeudi 25 Janvier 2007 08:13 |
Si tu as bien repèré la position du VM par rapport au vilo y'a aucuns soucis.
ganjarom
Jeudi 25 Janvier 2007 08:15 |
Jeudi 25 Janvier 2007 15:46 |
| isma_8 a écrit: | | Si tu as bien repèré la position du VM par rapport au vilo y'a aucuns soucis. |
Et si c est pas le cas
13,316 au 400M  |
Cyril
Jeudi 25 Janvier 2007 16:16 |
Y'a surement des risques que le vilo se mettre à vibrer et que ca casse non?
ganjarom
Jeudi 25 Janvier 2007 16:30 |
| Corsa V3 a écrit: | | isma_8 a écrit: | | Si tu as bien repèré la position du VM par rapport au vilo y'a aucuns soucis. |
Et si c est pas le cas  |
haha, je savait que cette question allait interesser du monde
