Salut j ai un probleme sur ma corsa
Je vous fai le detail du montage
Mastervac astra gsi
Maitre cylindre astra gsi (2sorties)
Etrier avant 284
Rapartiteur de frein a molette
Fam hydraulique
Etrier ar astra gsi
Donc des que je purge le tous la pedale est bien ferme par contre les etriers arriere ce bloc et le fam est bloqué impossible de le lever
Si vous avez une idee je suis preneur
isma_8 Moderateur
Samedi 07 Juin 2014 22:21
C'est pas un répartiteur mais un limiteur, tu l'as bien placé en amont du FAM? dans tout les cas, visiblement il ne limite pas assez les freins AR
Oui il est bien avant le fam j ai l impression que le limiteur ou fam retient la pression sur l arriere
Meme si je relache le frein a pied les frein arriere reste bloqué ces ca le probleme
isma_8 Moderateur
Lundi 09 Juin 2014 11:49
Avis perso je te conseille de mettre des limiteurs fixes en plus du réglable, j'avais le même souci sur ma Tigra et c'est comme ça que j'avais remédier au souci.
