pierro08
Voiture: Tigra Rouge 1.4 L X 2 - Tigra Jaune 1.4L - Tigra Noir 1.6L X 2
MessagePosté le: Mardi 20 Mai 2014 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
Je suis un fan des tigras, d'ailleur, je viens d'acquérir ma cinquième !
Une belle Tigra de 1996, Noir interieur cuir, en 1.6L ( Bloc moteur X16XE )
Le problème c'est que j'ai 8 soupapes de pliés, vu que la clavette du pignon de vilbrequin à laché, donc la distrib ne tournait plus.
Je voudrais donc savoir si une culasse de X14XE pouvait aller sur mon X16XE ?
Et si oui, quels sont les modifs à faire, comme le changement des AAC ou autre ?
Merci à vous tous d'avance ! Very Happy
MessagePosté le: Mardi 20 Mai 2014 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
La taille des conduits et des chambres ne sont pas les mêmes
pierro08
MessagePosté le: Mardi 20 Mai 2014 23:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord, merci pour l'info.
Et sinon, niveau culasse ? Je peux reprendre une culasse de 1.4 L pour mettre sur 1.6L ?
Ou par exemple les soupapes d'une 1.4L pour mettre sur 1.6 L ? Confused
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2014 06:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de t'expliquer que ce n'était pas les mêmes culasses
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2014 07:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
En ES les culasses ont toutes la même ref chez Opel, donc oui tu peux interchanger ça se montera mais comme l'a dit Isma y a des risques d'avoir de micros différences qui pourraient modifier les perfs en bien ou pas
pierro08
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2014 08:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah d'accord,
Je pensais que Isma parlais des cylindres.
Niveaux culasse, je testerais les soupapes d'un 1.4L sur 1.6L
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2014 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suppose que par défaut ils mettent des culasse de 1,6l sur les 1,4l et non l'inverse
pierro08
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2014 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour votre aide,
Je vais donc prendre les arbres à cames de 1.6 L pour remettre sur la culasse d'1.4L.
Je vous dirais si cela convient.
Merci à tous !
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2014 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour avoir déjà vu la différence de mes propres yeux, je te dis que non, après tu fais comme tu veut
benjifous
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2014 08:07 Revenir en haut de page
Merci à tous !
Les AAC et soupapes sont les mêmes!!!
Il n'y a que la culasse qui a les conduits légèrement plus gros...
Donc le mieux serais de remonter tout de ta 1.4 sur ta culasse de 1.6...
