Mardi 20 Mai 2014 20:33 |
C est ce que je vais faire en attendant ta rampe
la je vais attaquer la ligne ce weekend
montage oci de ma barre avant inférieure
malou31
Mardi 20 Mai 2014 20:43 |
un petit filtre a air pas important ?????????
non non c'est juste par la que ton moteur aspire tous l'oxygen qu il a besoin, surtout en turbo
Mardi 20 Mai 2014 20:48 |
Ce n est pas la taille du filtre a air qui fait sa qualité
Sa ne me bride pas pour le moment, j'ai toujours tourner avec ce filtre sans problème
je vais essayer de mettre des photos de mon montage
Mardi 20 Mai 2014 20:56 |
Si tu le dit, je te laisse deviner pourquoi tu as un souci dans ce cas
Mardi 20 Mai 2014 21:05 |
Je pence vrement pas que mon problème viennent de la je prenait mes pressions avant avec ce meme filtre
Quel filtre me conseille tu ? A tu une photo d un montage idéal ou bien pour toi ?
malou31
Mardi 20 Mai 2014 21:17 |
il y a des formule pour calculé la taille d'un filtre sa ne s'invente pas
si tu dit qu il ne te bride pas alors reste comme sa
on te dit ta ligne te bride, tu fait une ligne plus grosse mais si pour toi l'evacuation des gaz est plus importante que un filtre a air de la bonne taille alors fait une ligne en 100 mm
Mardi 20 Mai 2014 21:28 |
Je sais que ma ligne me bride bientôt la 76mm , je ne connaît pas la formule si tu peu me renseigner je suis preneur
mais mon filtre est prévu pour un sr20det a la base donc largement suffisant pour mon petit turbo non ??
Mardi 20 Mai 2014 21:50 |
fonteneau
boite a air et cornet de dede63.
_________________ Ont dit merci qui???? |
Mardi 20 Mai 2014 21:55 |
Merci fontenox
booster il est big en effet le mien est ridicule lol
on voit mon bébé cornet sur la photo
fonteneau
Mardi 20 Mai 2014 21:58 |
dede63 tu en avais pas un comme ça ??
Mardi 20 Mai 2014 22:01 |
Ton filtre c'est bon pour un seh ou un xe a la limite mais il est trop petit pour un let
Mardi 20 Mai 2014 22:04 |
Bein je pence qu'il etait plus petit mon ancien
Du coup je vais regarder pour un nouveau filtre , genre apexi ou itg
si quelqu'un a un modèle a me proposer ...
barlier , il est pas si petit que sa on se rend pas trop compte sur la photo mai je vai pas pouvoir monter bocoup plus gros sans modifier le coude inox
fonteneau
Mardi 20 Mai 2014 22:05 |
Prise d'air rajoutée
malou31
Mardi 20 Mai 2014 22:53 |
oue enfin prise d air ou pas si le filtre et trop petit il peut etre devant la calandre que sa changera quedal
Mardi 20 Mai 2014 23:01 |
Si tu regarde tout ceux qui on des watts il non pas le coude inox ou plus court pour justement laisser de la place pour les gros filtres!
Mardi 20 Mai 2014 23:39 |
Une merde ce coude inox
Mercredi 21 Mai 2014 00:16 |
Pour l'arrivée d'air, ça ou rien c'est pareil
De mémoire le débimètre fait 80mm de diamètre donc c'est pas un conduit aussi petit qui va apporter quoi que ce soit compte tenu du débit d'air d'un moteur suralimenté
Sur une Astra swapée tu peut pas monter de boite à air d'une volume suffisant pour être réellement efficace, tu peut simplement monter un gros cornet avec une arrivée d'air frais digne de ce nom par le dessous
Mercredi 21 Mai 2014 05:23 |
Oui isma c est bien 80mm
je vais voir ce que je peu faire pour améliorer tout sa , mettre un plus gros filtre mai le cloisonner quand même pour prendre le moin d air chaud possible , le coude je voulais l isolé je le couperais en même temp voir supprimer le debimetre
krys
Mercredi 21 Mai 2014 05:35 |
| BOOSTER77 a écrit: | | Une merde ce coude inox |
Pourquoi dis tu que le coude tx est de la merde?
_________________ Calibra turbo Phase 2 |
Mercredi 21 Mai 2014 06:01 |
Moi j ai du découper dans l aile un tout petit peux pour que mon filtre a air rentre et j ai le coude en inox sa fonctionne mieux que la durite d origine qui se déforme quand elle aspire , aussi non c est même tout juste avec le capot
