sebas19
Mardi 06 Mai 2014 17:02 |
	Bonjour à tous,
Voilà donc ma première Opel que j'ai acheté à Pingouin007 via le forum. Elle est de 1993 avec 195000 Kms. Elle fonctionne correctement, quelle pèche ce moteur
J'envisage de la restaurer complètement en 100% d'origine (en ce moment elle est en phase 2) mais hélas pas avant une bonne année faute de temps pour le moment. J'espère trouver de bon conseils et échanger via le forum et aussi rencontrer des passionnés d'Opel. A bientôt.
Seb
Farouk
 Voiture: Mazda 3 2.0 Performance + Golf III GTI Anniversary
Mardi 06 Mai 2014 17:10 |
	Très belle
	 _________________ Astra GSI 16V => Vendu - Vectra A 2.0I => Vendu - Corsa A 1.2 => Donnée.
Mazda 3 2.0 Performance + Golf III GTI Anniversary |
calib62
 Voiture: calibra c20xe
Mardi 06 Mai 2014 19:09 |
	joli j aime
b2r91
 Voiture: astra f cabrio
Mardi 06 Mai 2014 20:34 |
	Super belle elle parait neuve
On dirait la mienne
Mercredi 07 Mai 2014 07:26 |
	Sympa!
(dommage il ne lui manque que le cuir...)
adricali59
 Voiture: Vectra i500 caravane
Mercredi 07 Mai 2014 11:43 |
	Simpa le 4x4 fonctionne ?
kix
 Voiture: astra opc turbo
Mercredi 07 Mai 2014 12:06 |
	elle a l'air propre
Mercredi 07 Mai 2014 19:33 |
	Belle achat
www.kadett-club.fr |
sebas19
Mercredi 07 Mai 2014 20:45 |
	| adricali59 a écrit: |  | Simpa le 4x4 fonctionne ? |
Salut,
Oui le 4x4 fonctionne.
Merci, elle est belle mais fait son âge malgré tout et j'ai toujours une fuite de liquide de refroidissement. J'ai déjà réparé une fuite qui venait du joint du boitier de thermostat (voir photo) mais elle fuit toujours un petit peu (sans doute la pompe à eau).
Mais hélas, je suis en plein déménagement donc pas le temps de m'en occuper plus pour le moment.
J'en suis fan en tout cas, encore plus depuis que j'ai vu qu'il y en a eu 97 de vendues en France. Je serai curieux de savoir combien il en reste aujourd'hui?
Seb
adricali59
Jeudi 08 Mai 2014 08:48 |
	Pas beaucoups !!! A cause des astramane qui leur pique leur coeur,
Pour maitre dans leur voiture de coiffeuse
et surtout la rouille comme sur les cali
Jeudi 08 Mai 2014 08:55 |
	J'en ai 3 à à maison: ma première, accidentée avant droit, une caisse nue sensée. Remplacer celle de la première, et ma grise actuelle en état. Toutes les trois sont françaises d'origine et de 94=> pas de problème de rouille sur aucune des 3.
Je viens de tilter: j'ai 3% des Vectra turbo vendues en France à la maison
Jeudi 08 Mai 2014 10:33 |
	il faut compter toutes celles importées d'allemagne, italie, espagne, suisse , etc ...
Corsa B Sport 97 swap C20XE  - E85 |
Jeudi 08 Mai 2014 19:20 |
	Bien sûr Bob, je parlais des françaises vendues neuves ( les 97 ou 98, je sais plus)
Jeudi 08 Mai 2014 21:40 |
	Il faut blinder de pâte noir le boîtier de carlostat car il peut s'etre déformé avec l'âge ou la T*
Belle caisse
pingouin007
 Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
Mardi 03 Juin 2014 09:28 |
	Bon courage Séb,
Ça fait plaisir de la revoir et un peu bizarre aussi
On se tiens au courant.
A+
	 _________________ pingouin007 |
sebas19
Vendredi 22 Avril 2016 16:06 |
	Bonjour à tous,
Quelques nouvelles de ma Vectra turbo, je viens de faire une grosse révision générale après de long mois sans utilisation:
-Changement de la pompe à essence + filtres et renouvellement de toutes les durites.
-Changement de kit courroie de distribution avec pompe à eau
-Changement du kit courroie d'accessoire
-Vidange de tous les fluides (Moteur, boites et pont)
-Changement du kit thermostat + vase d'expansion
-Changement des durites de dépression
-Changement de la tête de l'allumeur + doigt + faisceau
Je voudrais maintenant reprendre les réglages suivants mais je nage un peu en fonction des explications des différents forums sur le net. J'aurai besoin de quelques explications d'experts..  Je suis en EDS phase 2.
-Pression du turbo à 1,3 et 0,9 en stab??? Comment régler cela car si j'ai bien compris la pression est gérer par l'ECU et l'électrovanne d'overboost. Comment régler la wastegate alors? A quelle pression?
-Pression d'essence à 3,5 bars. J'ai un régulateur ajustable et mano mais comment la régler car la pression dépend de la pression à l'admission non?
Sébastien
Vendredi 22 Avril 2016 17:34 |
	La pression turbo tu la règle avec un mano. Tu agis sur l'écrou de la wastegate en resserrent la tige,puis tu vas rouler,et dès que tu obtiens les bonnes pression c'est bon.
La pression d'essence tu la règle avec un mano également,mais la durite de dépression qui commande ton régulateur d'essence doit être débranchée.
Bon réglages!
que du bonheur!!!! |
sebas19
Vendredi 22 Avril 2016 19:05 |
	Salut mat57,
Merci de ta réponse. J'ai une pompe à pression et malgrès un serrage plus important que celui que j'avais avant, la soupape de décharge s'ouvre à 0.6 bars. On doit avoir 0.9 pour une phase 2 non? Ma wastegate est peut être hs?
Seb
Vendredi 22 Avril 2016 19:48 |
	oui c'est bien 0.9 en ph2.
Il faudrait plutot un mano dans lhabitacle et qui soit branche sur le circuit de depression (tu peux te repiquer sur l'ecu avec un T. Avec ca au moins t'es sur de tes valeurs et reglages.
sebas19
Mercredi 27 Avril 2016 20:20 |
	Salut Mat.57,
Merci de ton aide. J'ai changé la Wastegate et j'ai pu régler l'ouverture a 0,9b avec une pompe à pression. Avec l'ancien Wastegate, je ne dépassais pas les 0,6b.
Par contre j'ai un autre soucis maintenant. J'ai changé la pompe à essence aussi et elle ne démarre plus du coup. J'ai branché le mano de pression sur la rampe pour observer.
Ma question est la suivante, la rampe doit être sous pression avant de pouvoir démarrer?? A la mise sous contact, quelle est la pression?
Seb
