MessagePosté le: Vendredi 05 Avril 2013 14:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te dirai ça ce soir Wink
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Première page mise à jour!
Si d'autres sont intéressés pas de soucis, je peux fournir Wink
Les retours sur investissement ne vont pas tarder Wink
MessagePosté le: Mardi 16 Avril 2013 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
kit reçu, coli bien protégé! montage en cours!
shurato972
Voiture: corsa B
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2014 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
se penché sur le kit corsa serait pas mal aussi..... je suis sur que cela reviendrai a moins cher que Mtech ou autre.... Cool
soif du LET.....
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2014 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ça serait une bonne idée c'est vrai. Un kit pour chaque voiture serait une bonne idée.
Mais franchement on a essayé on y a passé pas mal de temps mais trop peu de client.
Pour l'instant on a à peine amortis le prix d'investissement.
Dommage Shocked Confused Parce que c'est un très bon montage... Mais c'est une bonne expérience pour la suite...
D'ailleurs si il y a des intéressés il est toujours possible d'en avoir Wink
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2014 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
hello besoin d'info sur le joint qui va dans la butée hydrolique merci
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2014 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Nico je t'en pris poses ta question.
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2014 05:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
excuse-moi as-tu une reference GM pour le joint a levre qu'on colle dans la butée
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2014 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas du tout niko.
C'est un joint que tu peux trouver chez les revendeurs.
Tu en as pour moins de 2€ pièce.
Il te faut juste les cotes, et elles sont écritent sur l'armature du joint.
32x26x6 un truc du genre... J'ai plus la dimension exacte en tête désolé mais c'est écrit.
Regarde sur 123roulement ou autre boîte.
Qu'est ce qu'il a le tien?
Tu l'as mal collé?
Si nécessaire tu peux le collé à la glue et mettre de la pâte pour l'étanchéité.
Ça marche très bien on l'a fait avec Arthur Wink
D'autres questions?
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2014 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est celui-là:
http://www.123roulement.com/joint-NBR-OA-25-32-7.html
perso, il est bien collé (3 jours sur le radiateur) mais fuit toujours !
je pense en chercher un de meilleur qualité !
sinon, en lettre 2 ...
en regardant mieux, j'ai vu que celui commandé est le simple lèvre et qu'il y a maintenant un double lèvre. à essayer ...
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2014 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors j'au du changer ma butée... car elle a laché..et pas de reprise garantie de Opel car elle a été modifiée...
bref j'ai commandé sur 123 et me suis trompé de ref... et la aussi je l'ai vu après modifs... j'ai fais un montage a l'arrache mais pro... on verra si ça va tenir...
Pour mon futur montage prevu dans 6 mois...(disque renfo)
joint double lèvre obligatoire selon moi car comme bob c'est pas etanche...
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2014 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merde c'est con pour vous que ce soit pas étanche!
Moi j'ai pas ce soucis et Arthur non plus (enfin maintenant ça nous est arrivé tout de même une fois)!
On a monté la F28 sur la deuxième OPC z20let d'Arthur et pas de soucis non plus!
Par contre effectivement on est passé au double lèvres.
Il faut que le joint soit bien dans l'axe par contre. Sinon de biais il n'est pas étanche.
Niko c'est bizarre tu as une butée de qualité pourtant! Et dans ces butée il y a une gorge qui permet de bien placer le joint...
Sinon essayez avec un joint qui fait 25 et non 26 de diamètre intérieur.
Je dis ça comme ça j'ai pas testé...
Deuxième chose mais vous connaissant vous êtes méticuleux mais faite bien attention de ne pas mettre de pâte (d'étanchéité) sur les lèvres sinon elle risque justement de ne plus être étanche.
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2014 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
je redémonte bientôt donc je testerai avec un joint double lèvre !
je souhaite que ça marche parce que pour l'instant, je regrette ma F23 !
MessagePosté le: Vendredi 09 Mai 2014 08:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai modifié la timonerie de cali turbo pour que le montage soit top je vous posterais quelques photos!
ah oui etau passage changé tjs l'emetteur quand vous remplacez le recepteur car ça nique tout!
MessagePosté le: Vendredi 09 Mai 2014 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas compris pour émetteur/récepteur ce que tu voulais dire.
MessagePosté le: Dimanche 11 Mai 2014 08:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors le recepteur est la butée hydro
l'emetteur c'est du coté de la pedale d'embrayage, les deux pièces doivent etre changées conjointement, sinon risque de rupture de l'un ou de l'autre, dans mon cas c'est les deux qui ont laché...
MessagePosté le: Dimanche 11 Mai 2014 12:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Décidément tu n'as pas de chance avec les butées, et en plus l'émetteur...
Ça coûte combien cette cochonnerie?
MessagePosté le: Dimanche 11 Mai 2014 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
De mon côté, j'ai pas eu le souci de l'émetteur mais j'ai moitié moins de km.
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2014 10:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Émetteur 78.- euro
Alors apprêt 4 démontage remontage!
Une modif est agréable et souhaitable sur le kit!
Souder 3 écrou M10 sous la platine qui se fixe sur l'avant de la boîte.
Ça évite de se faire ch... Car l'accès est très difficile pour une clé la bas!
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2014 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Niko pour ton retour...
Oui pour les 3ecrous effectivement on en a jamais parlé mais c'est ce qu'on avait fait avec Arthur car comme tu le dis c'est une misère à atteindre.
Bien joué en tout cas!
MessagePosté le: Lundi 02 Mars 2015 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
Voici une nouvelle série de dispo.
Avec le temps les choses s'améliorent.
Voici les nouveaux kit disponibles.
Kit F28 :
Kit C20LET / C20XE :
Les prix sont inchangés pour la team BLITZ-GSI Cool
