bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Samedi 26 Avril 2014 19:16 |
Hello,
Une petite question.
Sur le LET et le XE, le déclenchement du radiateur d'huile se fait assez haut en température (ca fait un moment que j'ai pas été sur circuit, mais de mémoire ça tapait dans les 120-130°).
Je trouve ça un peu chaud, du coup j'aimerai changer tout ça. Un peu partout ils vendent des kit pour remplacer la plaque sandwich, le soucis, c'est que, que ce soit sur GT2i ou ebay, il semble ne pas y avoir de température de déclenchement. Huile tournerait dans le radiateur en continue.
Question : est ce que c'est vraiment bon toussa ? Et surtout, est-ce que ça sera pas trop long pour chauffer l'huile ? Car si c'est pour faire 20 tours avant que ça soit chaud, c'est pas la peine ^^
Merci !
www.tigra-c20let.fr
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Dimanche 27 Avril 2014 03:30 |
L'huile tourne en permanence dans le radiateur d'huile!
bipbip78
Dimanche 27 Avril 2014 11:01 |
D'origine ? Non y a un thermostat. Il se déclenche à 120° au moins.
www.tigra-c20let.fr
Francky
Dimanche 27 Avril 2014 14:43 |
Il se déclenche comment? il est ou le thermostat?
Je serai curieux de savoir.
Longhorn
Dimanche 27 Avril 2014 17:19 |
il est à l'entré du radiateur il me semble !
Dimanche 27 Avril 2014 20:31 |
Le thermostat est dans la plaque Sandwich ....
Dimanche 27 Avril 2014 20:36 |
On peut le supprimer et laisser ainsi le radiateur "ouvert" en permanence?
tigra95
Dimanche 27 Avril 2014 21:25 |
quelqu'un connais le filetage de la vis du milieu celle qui maintien la plaque sandwich et le filtre
_________________ vends produits mauricien http://www.dolcefollia.fr/ |
bipbip78
Dimanche 27 Avril 2014 23:56 |
Nan je m'étais déjà renseigné à ce sujet à l'époque, je rois que c'est isma qui m'avait répondu que c'était pas possible de virer le thermostat de la plaque sandwish.
C'est con, car c'est juste un ressort qui pousse un petit cylindre
Du coup, c'est bon ou mauvais ? Et surtout est-ce long à chauffer ?
www.tigra-c20let.fr
krys
Lundi 28 Avril 2014 08:18 |
| tigra95 a écrit: | quelqu'un connais le filetage de la vis du milieu celle qui maintien la plaque sandwich et le filtre
merci |
18x1,5
bipbip78
Lundi 28 Avril 2014 14:57 |
Tain je me rappelais même plus que j'avais créé un topic pour ça, il me semblait que c'était au détour d'un topic qui n’avait pas grand chose à voir
Finalement, ca y est j'ai réussit à trouver des plaque sandwich avec thermostat !
www.tigra-c20let.fr
Lundi 28 Avril 2014 16:09 |
post le lien si possible, ça renseignera les prochains qui se poseront la question
Lundi 28 Avril 2014 16:41 |
Si c'est que pour faire du circuit alors ne t'inquiète pas ça chauffe très vite. Par contre si c'est pour rouler tous les jours je te le déconseille.
J'ai testé sur ma GSI un gros radia qui était vendu avec sa plaque sandwich mais sans thermostat et au mieux je tournais à 70/75deg à chaud et c'était plutôt long à monter
Lundi 28 Avril 2014 20:39 |
+1 si c'est pour faire du circuit le thermostat tu t'en fous mais dans tout les cas le problème de la plaque sandwich d'origine est le même
tigra95
