bdx77100
Voiture: Opel Astra
Lundi 21 Avril 2014 18:33 |
Bonjour j'ai une question j'ai amené mon astra à Opel il y avait deux fuite huile et eau. Pour huile joint cache culbuteur , et l'eau une durite. Je l'ai récupéré jeudi dernier depuis J'ai des raté de turbo il coupe sur l'accélération. Je suis repassé chez opel le mécano me dit bougies ou bobine. Le turbo est neuf de juillet et j'ai jamais eu ce problème quand pense tu de son diagnostique ? Merci PS: pour info pas de code erreur sur le tableau de bord et sur l'opcom.
momo2ls
Lundi 21 Avril 2014 18:51 |
L'huile dans le ptit de bougie à du abîmer quelque chose, bougie ou bobine.
C'est la panne la plausible, Opel a raison.
canari
Voiture: toyota corolla swap c20let
Lundi 21 Avril 2014 19:06 |
Fuite de sural!!
_________________ Toyota corolla ts92 swappé c20let full forgé boite 6 |
bdx77100
Voiture: Opel Astra
Lundi 21 Avril 2014 19:26 |
Bon bas je vais changé les bougies est bobine moi mm et vérifier mon conduit de suralim je vous tiens au courant merci. Donc le turbo saccade à cause sois des bougies ou de la bobine ? Ça affecte le turbo ? Je pensé pas !!!
Lundi 21 Avril 2014 19:53 |
C'est pas le turbo qui saccade mais ton moteur
bdx77100
Voiture: Opel Astra
Mercredi 23 Avril 2014 11:55 |
ah !!! ok désolé j'y connais rien. Ce matin j'ai vu que mon moteur fuit encore de huile. Je sais pas ce qui sont fait mais le problème n'ai pas résolu !!! Merci pour ta réponse isma.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mercredi 23 Avril 2014 13:18 |
oui c'est pas le turbo si ton turbo couperai au sens propre il couperai qu'une seul fois si tu as des sacade c'est tres surement une prise d'air surtout si tu n'as pas de code defaut
opel a du garder ta caisse et essuyé l'huile
bdx77100
Voiture: Opel Astra
Mercredi 23 Avril 2014 13:42 |
euh 450 euros pour un coup de chiffon ça fait cher. il m'ont sois dit s'en changer le joint du cache culbuteur mais ça fuit autant.
Mercredi 23 Avril 2014 13:52 |
Dans ce cas tu peut retourner les voir
momo2ls
Mercredi 23 Avril 2014 14:14 |
Pour 450€, ta concession Opel t'a juste remplacé le joint de couvre culasse
bdx77100
Voiture: Opel Astra
Mercredi 23 Avril 2014 16:55 |
Le joint cache culbuteur une durite d'eau et serré un colier mais pour serré le colier il mon démonter l'alternateur.
gilgsi16v
Mercredi 23 Avril 2014 17:44 |
lol sa vas il se sont bien gavé !!! retourne y est montre leur que t'as payer pour rien et qu'est ce qu'il pense faire pour regler le probleme ?
bdx77100
Voiture: Opel Astra
Mercredi 23 Avril 2014 21:21 |
Bas je vais pas me gêner !!! Je connais aucun vrai mécano donc je suis obligé de passer par Opel ça c'est gavant !!!
