Fred_54
Samedi 19 Avril 2014 12:07 |
Salut à tous, hier en changeant mes bougies je me suis rendu compte que le puits de bougie coté distri était plein d'huile.
Je suppose qu'il s’agit d'un pb de joint de couvre culasse....
Mes questions est ce chiant à changer ? y à t'il une procédure particulière ?
Est ce que ça vaut le coup de le changer ? car le pb à l'air récurent ?
Merci de vos infos
Fred_54
Samedi 19 Avril 2014 12:59 |
Ce n'est pas compliqué à changer et oui ça vaut le coup
Pour la procédure, tu dégraisse parfaitement les portées, trait de pâte à joint au niveau des demi lunes ainsi que dans les coins des chapeaux de paliers d'AAC, serrage progressif en escargot jusqu'au couple de serrage prescrit: 8Nm
Tu laisse sécher avant de démarrer et ça ne bougera plus
PS: il y a des petits joints toriques au niveau de chaque fixations, pense à les changer
Devil's_Black
Voiture: Opel Astra G OPC Turbo
Fred_54
Samedi 19 Avril 2014 18:11 |
Merci à vous travaux à faire prochainement alors....
mais en attendant place à la GT...
yvan reynaud
Lundi 21 Avril 2014 05:34 |
salut,
un peu embêté aussi par des fuites avec un joint de cache culbu de moteur xe (kadett gsi)...
...c'est le troisième que j'essaye.
J'ai vu le tuto et je me demandais quelle était cette pâte que l'on posait sur les pièces pour bien faire l'étanchéïté ?
Lundi 21 Avril 2014 18:14 |
On parle pas du même moteur
Sinon la pâte à joint en question tu la trouve chez Opel tout comme en centre auto ou les vendeurs de pièces détachées et fournitures pro
yvan reynaud
Mardi 22 Avril 2014 10:56 |
....oui, j'ai bien compris que les moteurs ne sont pas les mêmes mais il s'agit de l'assemblage d'un cache culbuteur sur une culasse...
...ok, les joints ne sont pas les mêmes.
J'utilise une pâte pour faire l'étanchéité de deux pièces métalliques mais je pense qu'il ne s'agit pas de la même pour étanchéifier un joint plastique sur un cache culbu...?
yvan reynaud
Mardi 29 Avril 2014 17:10 |
...mis la pâte noire loctite 5910. Elle fonctionne bien et mon joint de cache semble étanche. Merci de vos conseils.
evo33130
Mardi 29 Avril 2014 17:20 |
Merci du retour , je vais devoir le faire en montant l'AAC
momo2ls
Mardi 29 Avril 2014 17:30 |
Ca reste étrange cette histoire de joint qui fuit.
J'avais bien le problème quand j'ai acheté la voiture il y a cinq ou six ans. A suivre j'ai remplacé le joint sans mettre de pate et je n'ai plus jamais eu de fuite.
Devil's_Black
Mardi 29 Avril 2014 19:10 |
Moi j'ai mis la pâte Opel, mais seulement au niveau des arrondis
Mardi 29 Avril 2014 19:52 |
J'ai bien précisé, juste un trait, c'est vraiment une toute petite quantité qu'il y a à utiliser
Frangin de Lio34
jimbo67
Voiture: Astra G OPC
Lundi 01 Mai 2017 20:43 |
intéressant ça tombe bien je dois faire pareil sur la mienne,par contre j'ai pas bien vue ou on met la pâte à joint
Mardi 02 Mai 2017 14:19 |
isma_8 a écrit: | trait de pâte à joint au niveau des demi lunes ainsi que dans les coins des chapeaux de paliers d'AAC |
Les demi lunes c'est côté droit (quand on est face au moteur) les chapeaux d'AAC c'est côté gauche (4 points au niveau des appuis des chapeaux sur la culasse)
