Lundi 17 Mars 2014 10:35 |
sur le forum tu as des eproms bien mieux , je dirais si tu cherches
Lundi 17 Mars 2014 14:51 |
Du "made in China"...
Lundi 17 Mars 2014 20:27 |
En même temps je doute que les Eprom dispo sur le marché soient fabriquées ailleurs, après pour le soft qui est dedans c'est autre chose en effet
IvanSRB
Voiture: Opel Kadett GSI
Lundi 17 Mars 2014 22:16 |
ba en fait je demande parce-que j'ai trouver sa a une casse de voiture lol dans une kadett gsi et je me demande ce que c'est tu vois et comme tu vois sur la photo tout les numéro sont pareille sauf que les derniers c'est 627 et tu peut me dire a quoi elle s'aire cette puce ?
fabastra
Mercredi 26 Mars 2014 10:24 |
c'est quoi ton but exactement ??????? tu ne marcheras pas plus fort avec des bidouilles de la casse, un moteur stock juste très bien entretenu, lubrifié avec une bonne huile, marchera bien plus fort qu'un moteur "mamaillé" , je ne sais pas quel est ton objectif, mais commence par le déterminer, et on te dira comment y parvenir, après tu verras si ton pouvoir d'achat peut te permettre d'y parvenir, mais le 20xe n'est pas un moteur culbuté de 4L, tu ne gagneras donc pas 20cv avec 2 coup de lime ni avec un cocktail de pièces de la casse.
p*t** c'est grave soulant les mecs qui récupèrent des 20xe parce qu'ils ont entendu que ça marche, et qui veulent défoncer tout après avec une canette de coca parce que la red bull est trop chère
nathalex24
IvanSRB
Mardi 08 Avril 2014 22:06 |
tu c poto je tes rien demander a me dire de la merde je pe tres bien monter le 20xe a plus de 200cv rien que avec les piece de la casse c pa toi ki va maprondre mon couz a bien mi un turbo d'un moteur 1.9td sur sa saxo vts 1.4 et pour te dire rien que avec ce turbo il fait 180cv alors tes conseille tu pe les garder merci.
steff38
Mardi 08 Avril 2014 22:41 |
Mardi 08 Avril 2014 22:48 |
| IvanSRB a écrit: | | tu c poto je tes rien demander a me dire de la merde je pe tres bien monter le 20xe a plus de 200cv rien que avec les piece de la casse c pa toi ki va maprondre mon couz a bien mi un turbo d'un moteur 1.9td sur sa saxo vts 1.4 et pour te dire rien que avec ce turbo il fait 180cv alors tes conseille tu pe les garder merci. |
Dans ce cas je me demande bien pourquoi tu perds ton temps à poster sur le forum
Un turbo de TD de la casse et crac ça marche
IvanSRB
Jeudi 10 Avril 2014 10:08 |
bien sur que sa marche et sa pousse tres fore dite moi comment fait pour mettre une photo de sa voiture ?[/list]
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Jeudi 10 Avril 2014 10:12 |
Du coup faut mettre des injecteurs de TD de la casse aussi !
IvanSRB
Jeudi 10 Avril 2014 10:24 |
sur une essance je croi pa que sa passe --'
Jeudi 10 Avril 2014 10:25 |
en taraudant la pipe d admission ca passe et ca marche grave
IvanSRB
Jeudi 10 Avril 2014 10:31 |
pk taraudant la pipe d admission ?
Lazyjoe
Jeudi 10 Avril 2014 11:20 |
C'est le moment d'inventer le common rail essence !
Jeudi 10 Avril 2014 17:00 |
le common rail essence existe depuis que l'injection multipoint existe
Vendredi 11 Avril 2014 20:52 |
| Lazyjoe a écrit: | Du coup faut mettre des injecteurs de TD de la casse aussi !  |
Mais après tu mets du gazoil ou de l essence
13,316 au 400M  |
fabastra
Dimanche 13 Avril 2014 19:31 |
et moi pour faire court, je t'emmerde
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mardi 15 Avril 2014 16:35 |
Achètes des bougies de prechauffage, avec une pompe de gavage de 1.9TDI 150 (passat) et un echangeur eau/eau en sorti de pompe !!
J'ai passé mon XE au banc 194.7cv et 250Nm
Mardi 15 Avril 2014 17:07 |
Hmmm.... on doit pouvoir se servir des puits de bougies pour mettre des injecteurs direct haute pression ça ferait... un C20DTH !
