ced44974
Voiture: calibra turbo 4x4 et 205 gti tct
Mercredi 09 Avril 2014 20:36 |
J'ai un code défaut 16 sur ma calibra turbo, capteur de cliquetis.
Je suis en phase 2 le voyant diag apparait et repart aléatoirement plus ou moins rapidement. J'ai pas l'impression de sentir un changement niveau moteur. Est ce mon capteur de cliquetis qui est Hs ?
vinceclate
Voiture: calibra V6, astra F GSI C20XE, astra f GSI C20XE, Sintra X30XE
Mercredi 09 Avril 2014 21:07 |
peut etre juste un defaut du blindage sur le cable, ce capteur est tres sensible
_________________ Opel, oui j'aime bien |
ced44974
Mercredi 09 Avril 2014 21:42 |
à première vue il est pas facile d’accès
vinceclate
Mercredi 09 Avril 2014 21:45 |
par le dessous avec une legere contorsion de la main ca se fait !!
bon courage
ced44974
Mercredi 09 Avril 2014 21:54 |
avec la boite de transfert pas sur que je passe mdr
vinceclate
Mercredi 09 Avril 2014 21:56 |
oh oui j ai pas fais gaffe !! je te croyais dans la section C20XE !!
ced44974
Mercredi 09 Avril 2014 22:33 |
et oui ça change tout
Jeudi 10 Avril 2014 03:06 |
pas facile d'acces sur le C20LET,il faut voir si tu peux lavoir en passant sous le collecteur d'admission,par la droite.
Souvent c'est le blindage du faisceau du capteur qui est en cause.
que du bonheur!!!! |
ced44974
Jeudi 10 Avril 2014 22:14 |
quand j'ai un moment je vois ça. Pas facile avec la pipe d'admission, un des premier truc que je ferait quand je sortirait le moteur c'est une pipe sur mesure celle la je la trouve pas top.
