ced44974
Voiture: calibra turbo 4x4 et 205 gti tct
Lundi 24 Mars 2014 12:31 |
Je vient de prendre les taux de compression de ma titine aujourd’hui moteur chaud et ça donne en partant du cylindre distri 12.5 / 11 / 12 / 12.5
C'est mauvais ou pas ? elle à 230.000milles kilomètres
Lundi 24 Mars 2014 12:48 |
Tu les as prises une par une en enlevant qu'une bougie et pied sur l’accélérateur ?
Lundi 24 Mars 2014 16:43 |
ced44974 a écrit: | Je vient de prendre les taux de compression de ma titine aujourd’hui moteur chaud et ça donne en partant du cylindre distri 12.5 / 11 / 12 / 12.5
C'est mauvais ou pas ? elle à 230.000milles kilomètres |
Ce que tu as mesurer c'est pas le taux de compression mais les compressions des cylindres, ce qui n'a rien à voir
Ton cylindre n°2 est un peu trop faible par rapport aux autres, mais rien de dramatique compte tenu du kilomètrage
Comment as tu procéder pour faire la mesure? les 4 bougies déposées, le papillon grand ouvert et le relais d'injection débranché?
ced44974
Lundi 24 Mars 2014 18:09 |
pied au plancher, j'ai enlever le calculo carrément car le mien est accessible, mais par contre j'ai viré les 4 bougies et pris cylindre par cylindre
vinceclate
Voiture: calibra V6, astra F GSI C20XE, astra f GSI C20XE, Sintra X30XE
Lundi 24 Mars 2014 18:54 |
c est pas juste la bougie du cylindre mesuré qu on est censé enlever et pieds au plancher et compter sept coup de demarreur ?
_________________ Opel, oui j'aime bien |
fabastra
Mercredi 26 Mars 2014 09:55 |
les compressions sont plus ou moins équilibrées, donc correctes, pour celle qui est un peu plus basse que les autres il te suffit de verser un peu d'huile dans le cylindre par le trou de la bougie et ça remonte, c'est dire à quel point la valeur des compressions n'est pas à prendre au pied de la lettre, l'équilibre des 4 cyl est bien plus important, et là c'est acceptable
malou31
Mercredi 26 Mars 2014 22:12 |
des compressions peuvent paraître bonne avec des joints de queues de soupapes qui fuit sa fait étanchéité des segments ....
ced44974
Jeudi 27 Mars 2014 14:04 |
je pense avoir un problème de soupapes car j'ai un claquement sur les soupapes sur le cylindre à 11
je l'entend bien surtout à froid. Le bruit est bien localiser.
malou31
Jeudi 27 Mars 2014 22:48 |
poussoirs hydro ...
fabastra
Vendredi 28 Mars 2014 08:54 |
pareil
ced44974
Vendredi 28 Mars 2014 13:54 |
je vais commencer par les changer, après on verra
Dimanche 30 Mars 2014 08:17 |
prepare ton cheque c'est pas donné!
j'ai une petite solution facile... un petit 2dl d'huile ATF dans le moteur tu laisse tourner et après une bonne vidange avec un huile de bonne qualité en 10w40 et ton moteur te dira merci
ced44974
Dimanche 30 Mars 2014 22:36 |
de l'huile de boite auto ? ça marche bien ça ?
Lundi 31 Mars 2014 07:25 |
je connaissais pas cette technique.
Ca a autant de pouvoir nettoyant que ca l'huile ATF?
Sinon il existe des produits a mettre dans l'huile (bardhal kkchose),laisser tourner puis vidanger (meme principe qu'avec l'ATF methode nico)
que du bonheur!!!! |
Lundi 31 Mars 2014 12:03 |
Oui tu as des nettoyant avant vidange qui ne sont ni plus ni moins que du kérosène (cf le topic des additifs)
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Lundi 31 Mars 2014 13:14 |
J'ai entendu dire que faire tourner le moteur avec de l'huile très fluide genre 0W30 avant la "vraie" vidange permet aussi de bien nettoyer.
Lundi 31 Mars 2014 13:22 |
Perso j'ai par erreur fait tourner un moteur à la 0W30, ça m'a coûté une culasse complète quand l'AAC d'admission a cassé net après avoir fait tourné le moteur au ralenti pendant 10min
L'huile était trop fluide pour suffisement mettre en pression le circuit et monter jusqu'à la culasse, résultat les AAC tournaient quasiment à sec...
Donc pour moi ce genre de blague c'est terminé, au mieux c'est du nettoyant avant vidange, au pire je rapproche l'intervalle de vidange avec de la Carrefour 5W50 et c'est reglé
