Lundi 17 Mars 2014 16:16 |
Voila quand j'ai fait l'entretien de la calibra , j'ai changé les bougies et les deux du milieux étaient plein d'huile ,
vous savez comment sa se peut et est ce que c'est grave ? ( l'huile était pas coté file de bougie mais l'autre )
Lundi 17 Mars 2014 16:51 |
Si ce n'est localisé que sur 2 cylindres, joints de queue de soupapes, segmentation voir piston percé ou joint de culasse mais très peu probable pour ces 2 derniers
Lundi 17 Mars 2014 19:31 |
sa ne pourrait pas être le joint de cache culbu
Lundi 17 Mars 2014 19:55 |
A l interieur du moteur dans la cylindrée le joint de cache culbu n'y est pas ...
Lundi 17 Mars 2014 21:21 |
Merci pour les réponses pas contre quand j accélère je ne vois pas de fume qui devrait venir quand les joints des queues de soupapes sont mort non ? Et il y a t il un risque de rouler comme ça à part consommer ?
Mardi 18 Mars 2014 07:23 |
Ça serai pas un dégueulage au remplissage plutôt?
Mardi 18 Mars 2014 08:14 |
si tu as d el'huile dans le puit de bougie (donc joint couvre culasse qui fuit);lorsque tu devise ta bougies,forcement ca coule sur le coté electrode de la bougies.
Si de l'huile va dans le cylindre (joint de queue de soupapes qui fuit par exemple),celle ci est de suite brulée,donc tu verra pas grand chose sur ta bougies,et de plus tu fumera bleu a l'echappement
que du bonheur!!!! |
Mardi 18 Mars 2014 11:03 |
Ah ok , ben je fume pas bleu et si je me rappelle l'huile n'était pas brulé , bon vais suivre mon frère ou quoi pour être sur que sa fume pas , merci en tout cas
