PINO
Voiture: Corsa B 16SE & 20SE
MessagePosté le: Dimanche 16 Mars 2014 17:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous!
Je sollicite votre aide pour retrouver l'identification de certains fils car je crois avoir lu sur certains
topics que les fils ont tous la même significations d’après leurs couleurs,j'en ai lu plusieurs mais je n'ai pas tout trouvé et je n'ai pas de RTA sous la main...
1° ROUGE (2.5)
2° ROUGE LIGNE BLEU (2.5)
3° ROUGE (1.5)
4° BLEU (1.5)
5° BLEU LIGNE ROUGE (1.5)
6° BRUN LIGNE BLANCHE (1.5)
7° BRUN LIGNE BLEU (1.5)
8° BRUN LIGNE ROUGE (1.5)
9° BRUN LIGNE JAUNE (1.5)
10° VERT CLAIR (1.5)
Un grand merci d'avance pour votre aide!
Une petite explication précise vaut mieux qu'un grand discours incompréhensible!
chichi
MessagePosté le: Dimanche 16 Mars 2014 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila ce que je sais
rouge c'est du plus permanent
rouge/bleu : sortie relais pompe a essence qui alimente la pompe et les injecteurs
bleu : température d'eau pour le compteur
bleu/rouge : signal entre le transpondeur d'antidémarrage et l' ECU
brun/blanc : connecteur de pa prise diag pour le bus Kline
brun/bleu : voyant moteur
brun/rouge : commande du relais de pompe a essence
brun/jaune : connecteur prise diag pour le shunt pour chercher les défauts
vert : signal pour compte tour
PINO
MessagePosté le: Dimanche 16 Mars 2014 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci chichi!
Sauf que pour le bleu/rouge je doute car c est 1 véhicule
de 93 sans transpondeur...
Mais c est déjà bien pour ce que tu m a trouvé!
A bientot
chichi
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai aussi une corsa sans transpondeur et le connecteur est present au dessus du neiman donc il est quand même cablé .
PINO
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok,c est donc possible alors...
Mais ce n est pas pour 1 Corsa, c est 1 Astrta f de 92 (14si) et
c est pour ca que je n avais pas pensé a 1 pré-cablage
vu que les transpondeurs ont fait leur apparition début 95.
Par la méme occasion,a propos d un autre topic pour cette
auto,le vase d évaporation d essence qui se trouve dans l aile av
droite,peut on le suprimer? Il y a 2 canalisations qui vont vers le
réservoir et 1 vers l admission,ce dernier on peut le boucher
ou le laisser a l air libre?
Ps: n ayant eu aucune réaction sur l autre sujet,je me
permet de le reposer a cette suite,merci
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf que cette question n'a rien à faire dans la rubrique électrique si tu ne parle que du filtre, de plus le sujet a déjà été traité
Voila ce qu'on trouve en tappant simplement "canister" dans le moteur de recherche
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=36851&highlight=canister
PINO
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour isma 8,c est pour ca que j ai nottè la petite explication
en bas de ma 1ére question et comme je l ai ausi dit je n ai rien
trouvé sur ce sujet,donc merci d avance si on peut m en dire plus...
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2014 13:42 Revenir en haut de page
La réponse tu l'as sur le lien
Fin du HS stp
