Fred_54
Samedi 15 Mars 2014 13:17 |
Salut à tous j'ai un CD de coincé dans une Corsa C c'est le poste d’origine...
qd je presse sur eject j'entends bien le mécanisme mais le CD bloque avant de sortir. Impossible de l'attraper avec une pince même petite ...
Est ce que quelqu’un à déjà été confronté à ce pb ?
merci de vos infos...
chichi
Samedi 15 Mars 2014 13:21 |
peid de biche .
Pascal-Claude
Samedi 15 Mars 2014 20:30 |
sur les pc, il y a souvent un petit trou, proche de la fente d'éjection, qui permet d'introduire une épingle (type à nourisse) et de forcer mécaniquement l'éjection. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas pour les lecteurs automobiles
j'ai ce problème de tps en tps dans le NCDR 1100 du zaf. après plusieurs essais, ça fini par sortir
Dimanche 16 Mars 2014 02:36 |
@P_Uwineza : peut de chance qu'il y aie cela, ce genre d'épingle est la pour déverrouiller le mécanisme du chariot, hors les lecteurs de CD des autoradio sont des "avaleur".
Tu peux essayer de passer une petite languette(un morceau carte plastique format CB fonctionne bien) sous le bord du CD et le relever un peu au moment ou tu appuies sur le bouton d'éjection, le CD peut ne pas être aligné avec la sortie du lecteur et "bloque" au moment de l'éjection.
Fred_54
Dimanche 16 Mars 2014 18:08 |
Merci à tous j'ai réussi au bout d'un petit moment en glissant une cale d'épaisseur .....ça à fini par sortir....
