Mardi 11 Mars 2014 18:42
Salut à tous , voila j'ai donc un zafira opc avec bas moteur C20XE , pompe à huile Z20LET , crepine X20XEV , Toles anti barbotage de 20SEH et carter de Z20LET et quand je suis à regime constant j'ai mon niveau d'huile qui s'allume , s'eteint .... et quand je verifie le niveau il est OK et j'ai aussi des toutes petites bulle dans l'huile à chaud ( je c pas si c'est normal )
d'ou peut venir le souci du niveau?
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!!
SERGEEVO8 Moderateur
_________________ les règles du forum Posez vos questions dans les topics existants, au lieu de créer systématiquement un nouveau sujet.
schneberger 20XE
Mardi 11 Mars 2014 21:13
je ne pense pas car pompe d'origine et la crepine est la meme que le Z20LEH et pareil que le Z20LET juste les pates qui sont plus long de le Z20LET.
La seul difference que j'ai avec le bloc du z20LET c'est la tole anti barbotage j'ai celle du SEH et celle d'origine est directement fixer sur le bloc
Mardi 11 Mars 2014 21:20
Tu a un bloc C une pompe Z et une de crépine de x20xev
schneberger 20XE
