cedric77
Lundi 10 Mars 2014 21:42 |
Salut a tous je voudrait monter de la ds perf sur mon zafira b 1.7 cdti 5x110 de 2013 le hic sur la doc de ferrodo sa existe pas juste l opc
je cherche sur quel opel je pourrait me diriger aux niveaux etrier avant merci
_________________ http://www.eurofac.fr/ |
Lundi 10 Mars 2014 22:58 |
C'est les mêmes plaquettes que celles d'Astra H sauf OPC et normalement la ref c'est FDS1295
cedric77
Lundi 10 Mars 2014 23:08 |
astra G dti c'est les mêmes plaquettes aussi.
Lundi 10 Mars 2014 23:18 |
Le montage est le même mais y'a pas une subtilité au niveau des témoins d'usure?
Lundi 10 Mars 2014 23:26 |
Si oui, mais sur un zaf de 2013 ça m'étonnerait qu'il ai les témoins
Lundi 10 Mars 2014 23:32 |
Ca marche
Perso je suis preneur du retour sur les DS Performance car quand je vois qu'un jeu coute le double que de l'origine je suis quelque peu sceptique
cedric77
Vendredi 14 Mars 2014 21:59 |
Aujourd'hui depose des plaquettes du zaf pour voire le model avec celle des fds 1295 donc conclusion ce sont pas les même je parle niveaux matière beaucoup plus longue que celle d origine
Les seules qui ce monte cest les brembo hp 2000
Vendredi 14 Mars 2014 23:46 |
T'aurais pas une photo stp parce que j'ai du mal à comprendre ce que tu entends par matière plus longue
Si tu as mis des Brembo HP2000, je suis également preneur de ton retour stp
spacetito
Samedi 15 Mars 2014 00:40 |
| isma_8 a écrit: | Ca marche
Perso je suis preneur du retour sur les DS Performance car quand je vois qu'un jeu coute le double que de l'origine je suis quelque peu sceptique |
Je suis en DS Perf, FCP1068H, aprés le fiasco des YellowStuff.
A froid ça frein comme de la bonne origine, voir un peu moins mais pas mieux. A chaud, ça deleche l'abs sur chaque gros freinage. Trés chaud ( 20 minutes ledenon en roulant comme un dingue ), j'ai toujours des freins sans être exceptionnel sur des etriers d'origine ça freine trés bien ( au cul des clio cup au freinage, sauf que la pedale est molle sur la fin... ).
Par contre c'est pas terrible sur du disque d'origine, moi j'ai ça sur du disque EBC Groove ( RBF 660 et durites avia ), sur du zimmerman percé ça chauffe bien plus vite et ça glace assez facilement par exemple.
Il faut les faire monté en temperature doucement, avant d'attaquer.
Bref j'en suis content, mais si c'est pas pour attaquer sévère du brembo HP2000 est moins cher et s'en sortira aussi bien voir mieux a froid...
EBC Yellow, red ou green a oublier d'urgence, mauvaise experience sur Astra coupé...
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
Samedi 15 Mars 2014 09:27 |
FCP1068H C'est pas des DS Performance mais des DS2500, merci quand même
Dans mon cas c'est pas pour tourner sur circuit
