PINO
Voiture: Corsa B 16SE & 20SE
Samedi 08 Mars 2014 18:26 |
Bonjour a tous!
J'ai une Corsa b C12NZ dans laquelle je vais mettre un C16SE de Astra f,
j'ai besoin de quelques renseignements et j’espère compter sur votre aide.
1° Est-il possible de mettre des freins arrière (a tambours) de Combo (1997) ou Astra f C16SE sur Corsa B?
Si oui pour la COMBO,faut-il changer la flasque et l'axe de fusée ou simplement le moyeu et les tambours?
Si oui pour l'Astra f faut-il repercer pour placer les moyeu/roulements ou les trous correspondent?
Ceci dans le but d’améliorer un peu le freinage car les freins C12NZ sont très limites et chauffent vite!
2° A quoi correspond les chiffres sur les étriers de freins avant "48/20" ?
3° Avec des disques de 256 mm à l'avant, je peut rester en 13" (car j'ai des Jantes ATS classic 6")
4° Niveau maitre cylindre,je dois le changer ou pas ? (vu que je passe de a des disques ventilés)
si oui,je peux mettre celui de l'Astra C16SE?
5° La pompe a essence dans le reservoir,je garde la C12NZ ou la C16SE?
6° Est-il possible de mettre un +gros radiateur que celui de corsa b (car même d'origine,ça chauffe vite...)
Merci a vous qui souhaitez me renseigner
_________________ Une petite explication précise vaut mieux qu'un grand discours incompréhensible! |
Samedi 08 Mars 2014 20:41 |
Ici c'est pas une rubrique pour poser des questions techniques, mais pour présenter sa voiture comme indiqué dans le sous titre de la rubrique.
