evo33130
Lundi 24 Février 2014 18:10 |
Je confirme il y'a un joint en metal !!
Lundi 24 Février 2014 19:00 |
j'en ai pas sur le mien !
Lundi 24 Février 2014 19:02 |
Ben t'es bon pour en mettre un
Lundi 24 Février 2014 19:08 |
ou pas ...
momo2ls
Lundi 24 Février 2014 19:31 |
BoB39 a écrit: | j'en ai pas sur le mien ! |
Visiblement il y a eu des série sans joint. Je suppose que c'est les premier Z20LET.
evo33130
Mardi 25 Février 2014 03:54 |
Je dirais plutôt que le joint a été viré ou qu'il ne l'a vue , mais c'est mon point de vue
Mardi 25 Février 2014 07:38 |
j'ai un zaf A phase 2 donc pas les premiers. mais effectivement, le turbo a été changé avant que je l'achète donc il a peut-etre été retiré. mais vu qu'il n'y a ni fuite, ni bruit ...
evo33130
Mardi 25 Février 2014 14:01 |
La 1er fois que j'ai changer mon turbo , le joint etait collé sur le precata et je ne l'avais pas vue , j'ai du redemonter mon bordel pour ce joint , j'avais pourtant bien fait attention
C'etait il y'a quelques annee maintenant
schneberger
Vendredi 07 Mars 2014 08:56 |
Alors quelque news j'ai remis un joint dans le V-Band, plus de fuite,
Sinon j'avais un petit souci , j'ai de l'huile qui sortai du joint du retour de turbo ( qui était neuf ) avec une forte pression , après quelques recherches j'ai vu que c'etait mon reniflard d'huile qui fait la mise à l'air qui était bouché, je l'est changer depuis plus aucun souci , elle tourne parfaitement , marche beaucoup plus fort qu'avant.........
Sinon j'ai un autre souci , le passage de la 1ère et la 3ème qui sont assez difficile ( mais moteur allumé et moteur eteint c'est pareil) Donc comment régler la tringlerie de la F23 ?
Vendredi 07 Mars 2014 09:31 |
les cables se règles au niveau du levier de vitesse.
Vendredi 07 Mars 2014 12:40 |
T'as fais une bonne vidange de boîte avec de l'huile de qualité?
schneberger
Vendredi 07 Mars 2014 13:32 |
Non sa va venir mais se que trouve bizarre c est que c est la 1ère 3ème et légèrement la 5ème donc toutes celle du même coter....
