jeff16v
Voiture: LEON II FR
Mercredi 28 Juin 2006 17:58 |
tomastra
Mercredi 26 Juillet 2006 17:21 |
et les couples de serrage du differentiel dans la boite ??
cheval noir
Mercredi 18 Octobre 2006 11:12 |
et des vis arp les 2000 et les normal
2000= 6kg je crois
_________________ vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu  |
Samedi 20 Janvier 2007 14:19 |
Qui a la valeur de couple pour les vis de carter d huile . Merci
C est pour 20XE
13,316 au 400M  |
Samedi 20 Janvier 2007 18:52 |
Tu l'as déja dévissé?
Samedi 20 Janvier 2007 22:23 |
C est pour remonter celui que je suis en train de refaire, d ailleur si je pouvais trouver toutes les valeurs pour le moteur complets , ca serai bien
13,316 au 400M  |
Samedi 26 Juillet 2008 13:54 |
vous êtes sur que le collecteur sur culasse c'es t25 nm
j'ai serré mon collecteur hier, il bouge pas mais ça m'a l'air pas trop serré
Samedi 06 Septembre 2008 17:38 |
salut a tous.
pour le serrage des chapeaux de paliers d'ACC,il y a 3 valeurs dans le tableau:
20nm pour culasse (m
10nm pour culasse (m6)
8nm pour culasse (pas d'indication)
je vais peut etre paraitre bete,mais je prend quelle valeur,en sachant que j'ai une culasse coscast avec poulies dents carrées (modele 1995).
Je change mes poussoirs demain donc je voudrai savoir.
que du bonheur!!!! |
Samedi 06 Septembre 2008 18:09 |
C est suivant la dimension de tes vis 6 ou 8
13,316 au 400M  |
Samedi 06 Septembre 2008 18:56 |
ok,merci.
Je verrai ca en demontant.
Par contre pour une vis M8 on prend le diametre nominal ou le diam avec le filet?
Samedi 06 Septembre 2008 20:36 |
les M8 sont toutes les vis des chapeaux d'AAC sauf pour les 2 M6 sur le chapeaux d'allumage
tu regarde les M8 sont plus grosse que les M6 (yen a que 2 je crois)
Lundi 27 Octobre 2008 18:49 |
pour le volant moteur c'est combien le serrage?
TITOS95
Samedi 01 Novembre 2008 14:18 |
Je n'ai pas cru voir le couple pour le carter d'huile ?
J'ai cru lire sur le forum 50, si quelqu'un peu me confirmer
Merci d'avance
Samedi 01 Novembre 2008 14:26 |
50 si tu parle des vis du carter d'huile c'est 15 comme indiqué sur le tableau
TITOS95
Samedi 01 Novembre 2008 14:28 |
Jawad78 a écrit: | 50 si tu parle des vis du carter d'huile c'est 15 comme indiqué sur le tableau  |
A yes je suis nenoeil je ne l'avais pas vu
Samedi 01 Novembre 2008 14:39 |
De rien l'ami bon remontage
Lundi 04 Octobre 2010 19:35 |
Vis de Bieille ARP Hi-Perf (109-6001) 43Nm
Lundi 04 Octobre 2010 20:19 |
Euh chez moi j'ai 50N.m
Lundi 04 Octobre 2010 20:46 |
peut-etre pour les ARP2000, certainement pas pour les hi-Perf 8740
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mardi 09 Novembre 2010 11:41 |
Est-ce que le couple de serrage du méchanisme d'embrayage sur volant moteur (sur C20XE) est de 15Nm comme X20XEV ?
