PastagA
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2012 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour les gars, moi c est Pastaga et re roule actuellement en Kadett Gsi Cab (pour l instant 20NE)
Alors me concernant : 28 ans , célibataire, de Marseille et une chienne à charge. Bon le côté meetic est fini :humour
Pour ma titine c est une opel pour ceux qui n était pas au courant Wink
Plus pécisement une Kadett Gsi 2L 8s ( 20NE) de 1040kg pour 115 poneys. aller un peu + de 1100 avec moi d^..*b
Une tof de la bête
Quoi d autre niveau "prépa" : 4 Bilstein B6 + ressorts courts Eibach
toutes les rotules (dir,susp,bar anti torsion) en febi bilstein
A venir : passage freinage avant 256 mm -> 284 mm et Ar en disques + flexible avia
DA, ABS, petetre les vitres elec à l Ar.
Renforts caisse : triangles soudés + SB powerflex + renfort attache des triangles.
B.A.R weicher sport avant SUP et surement AR si je trouve ^^
Le plus important : le bloc : Soit bas moteur 20NE+ embiellages pistons 20 XE+ haut moteur 1.8 E + echap lexmaul
Soit 20 XE (2 L 16s 156 Chx stock) + admi + echap Lexmaul soit normalement ~ 170/180 chx a voir si ma caisse tiendra le choc
Pour info c est mon dayli donc pour les travaux pas plus de 2 j ^^ en gros c est le week end koi.
Voila je pense avoir tout dis
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2012 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle à l'air propre ta Kanett Wink
PastagA
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2012 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ui et non je viens de découvrir en changeant les amortos que ma titine à la maladie des ailes Ar sous les. Caches Plastique donc au final je me dis que sa doit être plus grave que prévu et comme c est ma caisse principale et que le travail à moitié fait et inenvisageable du coup je me tâte car une resto complète sans immobiliser la titine c est pas possible dont je réfléchi Pour faire au mieu
MessagePosté le: Samedi 11 Février 2012 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon courage Wink
PastagA
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
Alors sa avance doucement mais surement.
Changement cette semaine de toute les rotules (susp,dir ),les coupelles d amortos, peut etre BAR
sup et inf AV si elles arrivent à temps. Plus les ressorts courts -4/5 cm mais neuf cte fois ci Twisted Evil
Et les roulements AV s ils arrivent un jour (24/48h sur le site et en livraison depuis vendredi Confused )
Question je risque quoi en sortie circuit avec mon kouik kouik à droite quand je tourne. Le tué plus
vite (le roulement) ou autre ce qui est pire.
Surement un récupérateur d huile, marre de voir l admi toute sale, sauf si avis contraire.
Apres je lis beaucoup que vous supprimé la DA,ABS,VE les 4 pour vos pistardes et moi je voudrai
rajouter tous sa. Pour vos pistardes c est un souci de poids je suppose ou autre?
Mes recherches de pieces à pas chere avance et je me tate de + en + pour le XE.
Je m explique mon cab a la face avant des 16v (vu sur la présenation K-vin pour les 2 faces), les
renforts qui vont bien car c est un cab (1040kg à vide, ce qui est plus lourd qu une berline malgré le
toit en plastique Crying or Very sad )
Puis je mettre une BAR ar malgré la grosse vérue en tole dans mon coffre (le bac qui recoit la
capote une fois pliée). Je pense que oui car apparement elle se monte sur les "cones" et non sur la
tête d amortisseur (photo kadett de Krakik).
Le train arriere est encore en tambour et j ai lu qu un train AR à diques d astra F etait compatible.
Apres je me dis pourquoi pas répurer le 256mm Av et le mettre derriere apres l avoir remplacer par
un 284/286mm. il me faut juste 2 moyeux AR avec ABS et des repartiteurs/limiteurs de freinage AR.
Est ce que sa se fixe sans trop de modif (cf RTA piston AV 52mm disque 256mm, piston AR 35 mm
disque 260mm) j ai vu le lien de lekiffeur pour la modif tambour disque.
Ou j arrete de me masturber le cervau et j achete direct un train AR a disque et c est réglé.
Je vais tout passer en durite avia (freinage) donc je choisi quoi 16v 16v ABS Kadett ou autre?
Pour l AR sa existe ou faut le faire?
Car visiblement niveau freinage j ai le chois : disque Meriva diesel + Etrier Cali/Vectra v6 turbo
Master vac de calibra(A ou B?) car en 23.8mm ou Astra F 4 disques suffit(MC+MV)?
J ai également lu que les jantes d origine sont 185/65 r14 ET 49. Moi je suis en 195/50/15 ET 35
largeur 6.5p et c est vraiment limite à l arrierre. Que dois je faire pour faire passer du 205/55/15 ?
Sois tirer les ailes, soit changer de jantes Crying or Very sad
Je reviendrai au block Twisted Evil que, quand j aurai fini la parti chassi, freinage.
Merci de me corriger si j en dit de plus grosse que moa Wink
PastagA
MessagePosté le: Dimanche 22 Avril 2012 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors un peu de news
Passage à E85. Bon elle fait la gueule : elle toussote un peu, et à moins la patate (que de la ville donc pas vraiement représentatif)
Finition de la remise en état du train AR astra F GSi 16. (à disques donc) : ponsage et ponsage ...
Remise en état des étriers + support de Cali V6 (284mm). idem train AR
Nettoyage des injecteurs 20XE les beige pour aider un peu ma titine suite au passage E85. Me manque plus qu à les vernir et ce sera bon.
Quoi d autre, le bocal de la capote élec fuit donc j ai arreté d essayer de la remettre en route (électriquement)
En pleine réflexion sur ABS d astra F car sa veut dire qu il me faudrait : 2 cardans ABS, toute l elec, la prise du boitier ABS, des limitateurs de charges pour AR.
Me manque encore : la partie hydrolique ABS + elec (faisceau + prise derriere boitier ABS); les disques 284 mm 4 trous + plaquettes cali v6 ph2.
Pour ABS, si plus récent que Astra F donnez vos avis.
Et sinon côté looose, la capote se déchire... (c est la deuxième déjà Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad )
Je suis maudit!
Ps : en cas d arsouille ou sortie circuit je désactiverai ABS.
Et pour finir pffff c est long, dommage que l argent ne pousse pas sur les arbres ^^
kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
MessagePosté le: Lundi 23 Avril 2012 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
belle Kadett bon courage pour la suite Wink
Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!!
MessagePosté le: Lundi 23 Avril 2012 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit a petit l oiseau fait son nid
MessagePosté le: Lundi 23 Avril 2012 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es pas célibataire si t'as une chienne à charge...
PastagA
MessagePosté le: Lundi 23 Avril 2012 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut merci du compliment mais en faite elle est belle de loin Wink Mais loin d être belle... Tant que je déménage pas et bien la pauvre restera dans un sale état ( carosserie et peinture). Sinon concernant hydrolique ABS astra F ou plus récent? Pour le célibat si à en croire les impôts : un chien sa compte pas, je leur ai expliqué que c est comme un gamin, faut le nourrir, s'en occupé... Mais y veulent rien savoir Wink
MessagePosté le: Lundi 23 Avril 2012 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Pastaga et sympa ton cabriolet Wink regarde dans la section vente il y a un membre ( energy68 ) qui vend une 16V pas cher et tu auras tout ce qu il te faudra pour sécher tes cheveux plus rapidement !!!!
k-mac
MessagePosté le: Lundi 23 Avril 2012 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
En plus c'est quel qu'un de sérieux
Belle kadett
PastagA
MessagePosté le: Jeudi 26 Avril 2012 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lu et merci pour elle Wink et oui energy68 est sympa et sérieux j ai déjà pris des pièces chez lui
PastagA
MessagePosté le: Dimanche 29 Avril 2012 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut.
Un peu de news suite au passage E85, il a fallu que je bidouille le débit mètre (2/3 crans et la vis de richesse aussi) çar j avais de gros rater de ralenti au debraillage
Mais maintenant sa manque de patate à partir de 3500/3750 tr donc je vais vernir les injecteurs de 20XE car j ai eu la bonne idée d enlever la peinture noir sauf que sa rouille maintenant...
Un apercu du resultat, à paufiner : Image
Donc je suppose que c est parce qu ils crachent pas assez à partir de cette vitesse de rotation
Après recherche j ai pas encore trouvé donc je demande ici.
Certains parlent des bougies à changer, d autres non ... Qui dit vrai?
Concernant la capote élec : arret car j ai une fuite...
PastagA
MessagePosté le: Dimanche 23 Février 2014 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc suite à ma casse moteur et ne voulant pas me jetter sur le premier moteur venu
J ai donc pris une autre auto.
J ai finalement opter pour une corsa A 1300S GT de 1987 qui totalise (1)58000 km
Trés agréablement surpris par un si petit moteur Twisted Evil
Sa marche trés bien mais le hic c est que sa freine pas des masses...
Bon fini le blabla et place aux tofs
[URL=https://imageshack.com/i/2hzb38j]
Ce qui "fache"
Image[/URL]
Ps : si vous avez des docs, revue technique etc
C est bien volontier
MessagePosté le: Mardi 25 Février 2014 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sympas cette GT et de plus en plus rare !!
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mardi 25 Février 2014 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu m'explique comment t'as peté un 2L 8 soupapes? Vous vous y etes mis a plusieurs? Laughing Laughing
KADETT FOREVER
PastagA
MessagePosté le: Mardi 25 Février 2014 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la casse je sais pas!
J ai entendu une bielle qui cognait en ville et le 90 sur autoroute lui a pas plus...
Le pire j avais fait les niveaux le WE d avant Evil or Very Mad
Oui quand j ai vu la gt le choix etait vite fait, plus exclusif qu une A classique puis sa marche bien
Le hic c est qu a mon gout sa freine pas assez pour ce que sa avance Wink
D ailleurs si vous avez une Rta Corsa A essence, j ai fouillé le forum sans succes pour l instant
Tony pour le moteur s est l occasion d y mettre autre chose Wink
Soit projet initial soit xe voir x25/30xe...
Maintenant qu elle dort au garage je peux m occuper d elle Smile
lordaustin55
Voiture: Opel Astra G OPC
MessagePosté le: Mardi 25 Février 2014 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Belle GT ! J'imagine que tes soucis d'injection avec l'E85 ne sont pas innocents dans cette casse moteur. Tu as regardé tes bougies ? Dans quel état sont elles ?
Lordaustin55 - Opel Astra G OPC, Opel Astra J 1.7 CdTi 125 Sport, Ex Opel Speedster #901, Ex Opel Kadett E GSi parue dans Youngtimers Magazine nov 2014.
http://derbi-selling.skyrock.com/
MessagePosté le: Mercredi 26 Février 2014 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Belle gt Cool
dire que j ai la meme par la Laughing Laughing
