schneberger
Jeudi 13 Février 2014 19:59 |
Quelque photos de la culasse qui à été entièrement nettoyée!
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
ludopc60
Jeudi 13 Février 2014 20:01 |
c'est beau quand c'est propre
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
schneberger
Samedi 22 Février 2014 12:55 |
La bloc est entièrement remonté pour l'instant juste fait un petit tour et aucun souci particulier , tourne parfaitement, pas de bruit suspect!
J'ai mis les injecteur de LEH pas de souci de voyant , j'ai déjà mis la sonde pour l'AFR dès que possible je le branche pour voir les valeurs exact et je verais si il tourne trop riche ou non....
ludopc60
Samedi 22 Février 2014 14:18 |
Beau boulot, le voyant tu l'auras quand tu arsouilleras
schneberger
Samedi 22 Février 2014 17:38 |
Quelqu.un c est les pressions stock du z20let la je tourne à 0,7 et 0,5....
Samedi 22 Février 2014 19:02 |
je sais que le stab est à 0.6 Bar
ludopc60
Samedi 22 Février 2014 19:05 |
et 0.8b -0.9 b en boost
schneberger
Samedi 22 Février 2014 22:39 |
Ok donc je suis en dessous vai tendre ma wg
evo33130
Dimanche 23 Février 2014 00:45 |
Injecteur LEH aucun voyant ,le calculo compense/corrige meme en arsouille !!! (Sujet abordé section Z20LET)
J'avais boite a air 2.2 injecteur LEH ligne complete full decat en 63.5 Turbo d'origine LET
En tout cas superbe resto/fiabilisation
Jkiff tes photos
schneberger
Dimanche 23 Février 2014 10:31 |
Petites photos du bloc dans la caisse :
evo33130
Dimanche 23 Février 2014 13:28 |
Put... La classe
Dimanche 23 Février 2014 13:47 |
Beau taff.
Dimanche 23 Février 2014 18:17 |
Nickel!
schneberger
Dimanche 23 Février 2014 18:32 |
Merci merci , prochaine étape c'est débimetre en 80 et changement de la boite à aire...
Dimanche 23 Février 2014 19:02 |
Arrêtes,tu va bientôt avoir "le transporteur d'enfants" le plus rapide de l'Est!
schneberger
Dimanche 23 Février 2014 20:18 |
Petite question , j'ai une fuite à l'echappement au niveau du turbo , il y à bien un joint au niveau du V-band entre le turbo et pré-cata?car j'avais déjà une fuite avant et pas de joint à se niveau.......
momo2ls
Dimanche 23 Février 2014 20:46 |
| schneberger a écrit: | Merci merci , prochaine étape c'est débimetre en 80 et changement de la boite à aire... | Si tu cherches, j'ai un débimètre 80 à vendre.
Oui il y a un joint.
Lundi 24 Février 2014 07:40 |
non, pas de joint pour le V-Band !
schneberger
Lundi 24 Février 2014 09:02 |
Sur? en cherchant hier j'ai trouvé cela :
Et le 4 à l'aire d'etre une joint?
Lundi 24 Février 2014 14:22 |
oui il a bien un joint
854939
evo33130
Lundi 24 Février 2014 18:10 |
Je confirme il y'a un joint en metal !!
