microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Lundi 27 Janvier 2014 18:03 |
Bonjour
Tout est dans le titre.
Que dois je changer ? Injecteur et/ou pression essence ?
Actuellement elle roule a 40-50% et de petits accoups se font sentir , a bas regime (jusqua maxi 1600 t/min maxi) mais aucun souci au démarrage .
Mardi 28 Janvier 2014 19:00 |
Tu dois faire en sorte de rajouter 40% de débit et sur ce moteur c'est beaucoup plus simple de ne travailler que sur les injecteurs vu que le régulateur de pression d'essence se trouve dans le puit de jauge avec la pompe à essence
microlemaco
Mardi 28 Janvier 2014 19:20 |
je te remercie beaucoup.
Mercredi 29 Janvier 2014 09:58 |
donne moi le debit de tes injecteurs,et je te calculerai le debit des injecteurs qu'il te faut pour l'E85
que du bonheur!!!! |
microlemaco
Mercredi 29 Janvier 2014 10:46 |
merci d'avance mais je ne trouve pas les valeurs !! ;( , mais ca devrai être dans les 180 environ
c'est la référence 90536149
Mercredi 29 Janvier 2014 11:25 |
C'est la référence Bosch qu'il faut donner, pas la ref GM
microlemaco
Mercredi 29 Janvier 2014 12:49 |
Il semblerait que ce soit des injecteurs Siemens 5wk93151 ou bosch 0986 280 556
