duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
CARNEIRINHO
Voiture: Vectra OPC 280
Mercredi 08 Janvier 2014 23:37 |
Lol. Oneman ave le M5!
CARNEIRINHO
Mardi 14 Janvier 2014 01:20 |
Bon voila les gars jai besoin de vous!
Je ne sais pas si ces normal mais en mode run avec la vectra quand je pousse les rapports et que je passe le rapport superieur tres rapidement jai une sorte de lag. Quand jai enclenché le rapport superieur sa fait comme si le turbo souffle doucement et 1 demi seconde apres sa ressouffle normalement.
par contre par exemple si jecrase sur nimporte quel rapport il n y a aucun lag. Ces juste quand je pousse le rapport a fond et que je passe le rapport superieur tres rapidement on dirait quil faut un petit temp pour que le turbo ressoufle!
ludopc60
Mardi 14 Janvier 2014 01:39 |
Pour ma part j'ai pas ressenti ce lag mais je vais y prêter attention, la prochaine fois que je la sort je test
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
Mardi 14 Janvier 2014 11:40 |
CARNEIRINHO a écrit: | Bon voila les gars jai besoin de vous!
par contre par exemple si jecrase sur nimporte quel rapport il n y a aucun lag. Ces juste quand je pousse le rapport a fond et que je passe le rapport superieur tres rapidement on dirait quil faut un petit temp pour que le turbo ressoufle! |
tu as une dump valve seconde monte ?
CARNEIRINHO
Mardi 14 Janvier 2014 15:34 |
Non non la voiture est vraiment full stock!
Mardi 14 Janvier 2014 15:45 |
A mon avis c'est la carto d'origine qui veut ça
CARNEIRINHO
Mardi 14 Janvier 2014 15:48 |
Tu croit?
En faite ces vraiment au passage de rapport!
Parce que par exemple je me cale a 4000tr sur nimporte quel rapport et j'écrase, il n'y a aucun lag sa part direct! Ces seulement au passage de rapport!
ludopc60
Mardi 14 Janvier 2014 15:54 |
CARNEIRINHO a écrit: | Non non la voiture est vraiment full stock! |
Pour l'instant
Mardi 14 Janvier 2014 16:20 |
CARNEIRINHO a écrit: | Tu croit?
Parce que par exemple je me cale a 4000tr sur nimporte quel rapport et j'écrase, il n'y a aucun lag sa part direct! Ces seulement au passage de rapport! |
En reprise c'est normal que tu n'ai pas de lag puisque tu n'es pas en pleine charge avant
Pour mémoire, la dump d'origine n'est pas en commande pneumatique directe, elle est commandé par une électrovanne
CARNEIRINHO
Mardi 14 Janvier 2014 16:23 |
Je sais qu'elle ne se detaille pas chez opel!
Apres pour le reste je ne sais pas!
ludopc60
Mardi 14 Janvier 2014 16:26 |
Comme je te disais j'ai déjà lu ce genre de soucis sur des corsa opc, les mecs mettaient un coup de WD40 dans l'électro de turbo puis léger coup de soufflette, ça supprimait le problème
CARNEIRINHO
Mardi 14 Janvier 2014 16:27 |
Y faut que j'essaie sa!
ludopc60
Mardi 14 Janvier 2014 16:30 |
Ça coûte rien, il y a 2 autres vectra opc stock sur le fofo, a voir si ils ont le même ressenti
CARNEIRINHO
Mardi 14 Janvier 2014 20:07 |
Bon demain passage au banc a 17h30 chez BR savoir combien sort la bestiole stock!
ludopc60
Mardi 14 Janvier 2014 20:14 |
c'est une bonne chose en attendant la suite
CARNEIRINHO
Mardi 14 Janvier 2014 23:15 |
Petite modif du jour!
Avant:
Apres:
duckcar
CARNEIRINHO
Mardi 14 Janvier 2014 23:30 |
Yes!
duckcar
CARNEIRINHO
Mardi 14 Janvier 2014 23:39 |
Ah mince dommage!
Mais de toute façon sa aurait été en speed demain! J'ai le fiston a récupéré!
