JM GSI 13
Voiture: ASTRA GSI
Dimanche 22 Décembre 2013 16:41 |
salut à tous , c 20 xe ne veut pas démarrée. voyant allumé et s'éteint lors du lancement du moteur pression essence à 3 bars . allumage ok essence dans les cylindres, cela faisait un petit moment q'au démarrage, elle sentait l' essence .il y a dessus une sonde de tempera ture noire ref 0280 130 032
Dimanche 22 Décembre 2013 19:59 |
SAV Opel bonjour!
JM GSI 13
Voiture: ASTRA GSI
Dimanche 22 Décembre 2013 21:01 |
salut isma je vais récuperer des pièces , que j'ai commandées chez opel. je prendrai une sonde de température.de liquide de refroidisement j' en ai une mais c'est une bleu je commencerai par là .je me débrouille un peu en mécanique,mais je vois que tu as pas mal de connaissance ,d' après ce que j'ai pu lire
fabastra
Lundi 23 Décembre 2013 11:06 |
2.5 ou 2.8 ???
JM GSI 13
Voiture: ASTRA GSI
Lundi 23 Décembre 2013 20:48 |
salut fabastra c'est une gestion 2.5 je l' ai garée dans mon jardin pendant une semaine ,et elle n'a plus voulue démarrer.
Lundi 23 Décembre 2013 21:18 |
Et en la poussant elle prend ?? Batterie peut être morte aussi
Lundi 23 Décembre 2013 21:19 |
peut être:
relais d'injection
pompe à essence
JM GSI 13
Voiture: ASTRA GSI
Lundi 23 Décembre 2013 22:08 |
salut elle a de l' allumage il y a aussi de l' essence dans les cylindres. mais quand j' essaye de la démarrer,elle sent l'essence. mais ne tousse pas pression d'essence a 3bars
Lundi 23 Décembre 2013 22:20 |
Crack une allumette si ça sent l essence
Code panne 187
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
Mardi 24 Décembre 2013 08:17 |
elle a dû faire comme moi ce week end, avec le froid il a trop bu et maintenant elle est gavée.
la mienne m'a fait la même et en insistant sur la clé et légèrement sur la pédale de droite ça a redémarré comme si de rien n'était. parfois faut pas chercher trop loin (ou pas chercher tout court. )
fabastra
Jeudi 26 Décembre 2013 12:42 |
regarde la tête d'allumeur et le rotor, et même si d'aspect le doigt parait intact assures toi qu'il le soit réellement : il arrive qu'il pète à l'intérieur et l'axe de l'allumeur tourne dedans sans le faire tourner, do coup tu as de l'allumage sur un seul cylindre , et les mêmes symptomes que toi, après il faut voir si la distri n'as pas dégagé
t280
Voiture: pieton
Jeudi 26 Décembre 2013 13:45 |
Demonte une bougie pour voir si elle est mouillee si c,est le cas voi ton allumage
Si t,as de l,essence +allumage elle doit au moins peter
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
JM GSI 13
Voiture: ASTRA GSI
Vendredi 27 Décembre 2013 21:45 |
salut j' avais de l' allumage sur les quatres bougies . il y avait aussi de l'essence, donc logiquement elle aurait du démarrer, mais elle ne voulait rien savoir. j' ai changé bougie , fil de bougie , bobine , allumeur , sonde , mais toujours rien j' avançais par élimination.bien vue pour le coup du doigt de l' allumeur,çà m 'etait arriver sur ma kadett d sr . elle était blanche et noire que j' ai eue juste avant ma premiere gsi . donc problème resolu... cela venait du relais d'injection ,j' en avais un de côté merçi a tous
Vendredi 27 Décembre 2013 21:50 |
Nemesis a écrit: | peut être:
relais d'injection
pompe à essence |
j'avais vue juste
