fafner
Lundi 10 Juillet 2006 15:42 |
j'aurai voulu savoir si ceux qui l'avaient déjas fait pouvez donner quelques conseils !
du style le cardan a changer droite ou gauche ? les modifs si il y a pour la boite ou autre .....
Lundi 10 Juillet 2006 16:01 |
je l'ai jamais fait mais d'après ce que j'ai compris, tu prends le VM de 20xe + boite F20
Tu prends les support inférieurs et avant de F20, et côté disirb tu faite un support moteur sur messure, tu adapte le faisceau et roule ma poule!!
fafner
Lundi 10 Juillet 2006 17:49 |
ah ok faut modifier le support coté distrib cool ok !!
merci de tes infos !!!
Alex30
Lundi 10 Juillet 2006 20:37 |
faut changer la couroie accessoire aussi mais ce n est qu un detail
GANG |
fafner
Mardi 11 Juillet 2006 07:22 |
merci alex 30 mais c'est souvent avec des petits trucs qu'on se fait le plus chier alors merci de prévenir !!!
tu t'es fais chier pour la pose ou pas ? la transformation du support coté distrib ne ta pas prise trop de temps ?
gteman
Mardi 11 Juillet 2006 08:52 |
modif coté collecteur d'échappement aussi
fafner
Mardi 11 Juillet 2006 09:32 |
salut seb ! ah ouai ?! ah quel niveau la modif?
gteman
Mardi 11 Juillet 2006 09:34 |
je sais pas exactement moi finalement j'ai fait un swapp C20xe mais quand je m'étais renseigné il y avait aussi la modif coté collecteur, pour adapter ta ligne dessus. demande ou a myster X ou a Alex 30 il connaisse mieux que moi la kadett v6 et les modifs.
fafner
Mardi 11 Juillet 2006 09:39 |
ah mais tu parles simplement de l'adaptation de la ligne !!! ça c'est incontournable ça coule de source ! moi je parle des modifications qui ne sont pas forcément évidentes comme les supports un des deux cardans supports de boites ou faisceau , tout ce qui doit etre fait pour un bon montage !!
Mardi 11 Juillet 2006 10:13 |
Faut que tu fouille sur des sites de conversion
Tiens ce site, y'a des kits de conversion vers c25xe, quand Nocif avait demandé, tout le monde disait que ça n'existait pas, donc il a fini par acheter sur eBay car c'était le seul endroit où il a trouvé, et il s'est fait niqué de 1000 €
Mardi 11 Juillet 2006 10:22 |
Pour le V6 dans la kadett ou l'astra, ya vraiment pas besoin de kit, c'ets pas comme nocif qui voulait le mettre dans la corsa, où là j'avoue c'ets une autre affaire
fafner
Mardi 11 Juillet 2006 11:13 |
ouai c'est clair faut un chausse pied !!!
fafner
Mardi 11 Juillet 2006 11:16 |
et merci pour hipo ! j'ai acheté des pièces chez eux y a 8 mois ça a mis 5 semaines avant d'arriver !!
Mardi 11 Juillet 2006 12:41 |
| fafner a écrit: | | et merci pour hipo ! j'ai acheté des pièces chez eux y a 8 mois ça a mis 5 semaines avant d'arriver !! |
C'est souvent ça chez les préparateurs, ils n'ont pas beacoup de stock
Alex30
Mardi 11 Juillet 2006 17:51 |
| fafner a écrit: | merci alex 30 mais c'est souvent avec des petits trucs qu'on se fait le plus chier alors merci de prévenir !!!
tu t'es fais chier pour la pose ou pas ? la transformation du support coté distrib ne ta pas prise trop de temps ? |
pour la pose on a fait passer le moteur par en dessous et soulevé la kadett avec la chevre car par au dessus ça ne rentrait pas
le suport moteur(coté distrib) faut carrement l enlever et comme la pompe de d.a est prise dedans c est pour ça il faut changer la couroie pour une bcp plus courte
le suport faut le faire sur mesure en forme de "L" et bien renforcé
apres la galere reste le faisceau mais bon comme n importe quel swap c est faisable
GANG |
fafner
Mercredi 12 Juillet 2006 09:08 |
cool merci alex30 !!! j'me débrouillerais pour adapter le faicseau j'suis décidé a le faire j'ai déja démonté toute la kadett !! je voulai une mécanique noble et ça fait longtemp que j'hésitais a mettre le v6 , j'crois que t'es vidéos mon convaincuent !!
Mercredi 19 Juillet 2006 15:13 |
pas besoin de modifier la ligne,tu remets juste le cata ou fait un un tube,le meilleur compromi étant,je pense,une ligne GR A
pieton
Voiture: des MoonBoots presques STOCKS
Jeudi 17 Janvier 2008 11:04 |
une petiet question j'avais deja vu la reponse quelque part mais je ne retrouve plus ou
25XE calibra vectra ou omega, sur une meme année, sont identique hormis la boite surtout pour l'omega et la clim selon l'option que tout le monde faira virer c'est bien ca? le moteur peut changer que selon l'année, et quelle année svp? merci
Jeudi 17 Janvier 2008 11:39 |
Déjà on peut pas répondre à ta question car tu dis "25XE" or ce moteur n'existe pas, il y a le C25XE et le X25XE et comme leur nom l'indique ces deux moteurs ne sont pas identiques
A part ça ta question est incompréhensible (pour moi en tout cas)
pieton
Jeudi 17 Janvier 2008 13:12 |
si tu veut j'aimerais savoir dans une premier temp la date du changement du moteur pour opel
et ensuite si a part la boite (selon les versions,ne ne croit pas que la boite auto soit sortie sur calibra, ensuite il y en a a commande hydro ect...) les peripheriques sont les memes entre vectra calibra et omega (faisceaux, support moteurs, distrib...)
