widjet2
Samedi 14 Décembre 2013 11:16 |
salut apres plusieur ercherche je n'arrive pas a trouver de solution
je vous explique
zafira z20let 236 000 kilometre actuellement
prepa :
turbo leh
bougie iridium ngk
dump dv26d
gros echangeur tx(le plus gros)
powerhat tx
ligne full downpipe 70 tx
catasport 200 toyosport
catback milltek resonated
mano prosport
historique des phases
phase 1 reddot la voiture envoyai du lourd
phase 3 low boost (installation du mano a ce moment) je prenais deja 1.5 en over boost et chutai a 1.2 en stab (super economique en conso) mais gros lag a l'ecrasé 1/2 sec pour que sa charge
phase 3 eds (piou sa charge pas de lag ) pression qui s 'envole a 1.8 et l'overboost ne se coupe pas
collecteur rouge orangé apres arsouille
je repasse en phase 2 eds moin de lag plus lineaire consome plus que la 3lowboost ob a 1.4 stab 1.2
moin puissant
j'aimerai comprendre pourquoi mon zaf dans tous les cas prend toujour plus de pression que prevu
widjet2
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Samedi 14 Décembre 2013 14:27 |
ton capteur map ?
momo2ls
Samedi 14 Décembre 2013 15:24 |
La couleur rouge du collecteur n'a rien d'anormal, il le devient aussi après une arsouille même d'origine.
widjet2
Samedi 14 Décembre 2013 15:44 |
et la pression ???Ta une idee
momo2ls
Samedi 14 Décembre 2013 18:51 |
Aucune idée.
Samedi 14 Décembre 2013 20:24 |
Si tu as mis le turbo de LEH tel quel sans toucher au reglage de la wastegate ne cherche pas plus loin. Il faut également t'assurer que ton mano est suffisement précis et correctement étaloné
Sinon dans ton énoncé je n'ai pas vu d'injecteurs LEH, c'est indispensable pour la phase 3
widjet2
Lundi 16 Décembre 2013 15:59 |
merci je pense mettre les injo leh
peut tu me dire comment tu regle ta wastegate
car lors de ma commande chez courtnay j'ai demander le reglage let
j'ai resserer pour voir mais sa ne changai rien pour moi (2trs max pas voulu plus)
Lundi 16 Décembre 2013 17:51 |
Il faut détendre ta wasegate.
Lundi 16 Décembre 2013 19:48 |
En gros tu rajoute 2 tours après le point de contact, d'origine y'en a 4, maintenant si tu compte à terme tourner en phase 3 faudra repasser sur le réglage LEH d'origine
Pour les injecteurs LEH, encore une fois c'est indispensable, tu peut t'estimer heureux de ne pas avoir fondu avec cette mauvaise blague
widjet2
Mardi 17 Décembre 2013 09:59 |
mais carement quand j 'ai vu le collecteur rouge oranger et la ligne ct bien dilaté (3cm au moin en plus au cul )g pleurer ma mere quand j 'ai vue sa lol
habituellement sa tourne au rouge vif quand je tire mais la ct bien au dessus
par contre j'ai viré la box derrier le moteur car elle dechargai bizare et depuis sa tourne bien
reglage leh c 4 trs si je comprend bien ??
Mardi 17 Décembre 2013 13:29 |
Oui, à partir du point de contact du clapet
PS: Attention à ton écriture stp
spacetito
Mercredi 12 Février 2014 23:55 |
Arretez les cartos ebays et respectez scrupulesement les mièces pour les carto génériques ( debimetre, capteurs, bougies, injecteurs... ) sous peine d'avoir de gros ennuis rapidement.
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
jejelebon
Vendredi 04 Avril 2014 15:07 |
les cartos ebay sont pas fiable meme en phase 1
_________________ OPEL ZAFIRA OPC GPL |
