MessagePosté le: Lundi 09 Décembre 2013 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bielles tu peux les monter dans n'importe quel sens au niveau du piston ca se monte. Par contre la bielle a un sens de montage
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Lundi 09 Décembre 2013 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est simple les "ergots" de bielle sont face a face (comme ceux du viol d'ailleurs) et opposé a ceux du vilo quand a tes bielles si c'est des origines tu peux retrouver qui va avec qui la preuve 2 bielles prise au hasard dans mon stock. c'est du bon sens et de l'observation!! tu connais le jeu des sept erreurs baaaaaa c'est pareil.
sur la seconde photo c'est moins visible (en photo) mais tu as un point clair a l'angle du chapeau et de la bielle
seconde bielle c'est encore plus explicite
apres si tu as un doute baaaa tu change mais bon je trouve ça dommage. Wink
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Lundi 09 Décembre 2013 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK, je voit ce que veux dire, je vais regarder ça !
@ Barth, tu veux dire que la bielle à un sens par rapport au bloc mais pas par rapport au piston ? par contre, le piston à lui aussi un sens par rapport au bloc donc du coup, ça laisse qu'une possibilité de montage !
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Lundi 09 Décembre 2013 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ce que je t'ai noté!!! les ergots de la bielle sont opposés a celui du vilo. donc oui tu as un sens.
mon rêve
MessagePosté le: Lundi 09 Décembre 2013 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement !
merci Wink
yodadori
MessagePosté le: Lundi 09 Décembre 2013 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah, effectivement, échanger les chapeaux de bielles, ça donne toujours des soucis...
C'est pareil pour les paliers de Villo et les paliers d'AAC. Ceux là sont souvent numérotés, mais pour les bielles, faut toujours les repérer Wink
MessagePosté le: Mardi 10 Décembre 2013 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu la galère, je pense que je m'en souviendrai Wink
malou31
MessagePosté le: Mardi 10 Décembre 2013 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
et quand tu a un bloc démonté et que se n'est pas repéré en général le plus courant c'est monté ergot vilo coté ergot bielle voila
yodadori
MessagePosté le: Mercredi 11 Décembre 2013 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas trop compris ce que tu veux expliquer Malou... Confused
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 11 Décembre 2013 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
non c'est le contraire malou31 du moins sur tous les blocs C20 / 25 ou X20 25 30 que j'ai démonté, que les bielles soit usinés ou fracturés. aprés les autres marque de moteurs je dis pas. Wink
mon rêve
malou31
MessagePosté le: Mercredi 11 Décembre 2013 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'accord for tee c est bon a savoir Wink
mais je disait sa en général apres les moteur Opel j en ouvre pas des masse Wink
MessagePosté le: Mercredi 11 Décembre 2013 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai fait ta méthode, Doug et ça marche nickel, j'ai sans souci retrouvé les chapeaux que j'avais inversé: les 2 du milieu. j'ai vérifié les 2 autres par acquis de conscience et c'est OK.
par contre, j'ai monté les ergots de bielle du même coté que les ergots vilo ! est ce vraiment important de les inverser ou je peux tourner comme ça ?
s'il faut, je les remet en place, je préfère assurer.
MessagePosté le: Mercredi 11 Décembre 2013 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bielles ont un sens de montage. Regarde la ragmen.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 12 Décembre 2013 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le petit trou sur la bielle va côté admission normalement
mon rêve
MessagePosté le: Vendredi 13 Décembre 2013 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parles du trou de graissage ou de l'encoche pour positionner le coussinet ?
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 13 Décembre 2013 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
le trou de graissage Wink l'encoche moi j'appel ça l'ergot Wink
mon rêve
MessagePosté le: Vendredi 13 Décembre 2013 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
du coup, j'ai vérifié, le trou de graissage est bien coté admission mais mes ergots bielle et vilo sont du même coté.
du coup, quelle est la priorité ?
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n y a pas de priorité il n y a qu un seul montage possible
les pistons ont un sens précis
les bielles avec leurs chapeau aussi
et les paliers de vilo idem
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas possible jean le trou est du même côté que les ergots sur les bielle et ça c'est inaltérable donc si ton trou de bielle est côté admi les ergots aussi et donc opposés a ceux du vilo.
mon rêve
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a un dessin sur les chapeau de bielles pour indiquer le sens de montage
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme tu peux le voir, le trou est du même coté que les ergots
et il est bien coté admission sur un XE
ou sur un LET
je pense que tu te trompe a moins que ce ne soit moi!!! (je ne suis pas infaillible loin de là) mais ce que tu dis est impossible. ou alors on ne se comprend pas bien Embarassed Embarassed
mon rêve
