microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
souci sur le v6.
A chaud, la pression d'huile est dans le rouge (sur le mano) au ralenti alors qu'en roulant, la pression es de 4/5 bars.
Code défaut 73
vers quoi me diriger svp ?
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie ton branchement de sonde de pression.
Et le 73 problème de débimetre.
microlemaco
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci. le moteur s'est arrêté net en arrivant à un stop. mais reparti sans problème
je vais regarder ce que tu m'as dit
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est le start and stop! La Cali était en avance sur son temps Laughing
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
qu'il est ce con Vinz défois Laughing Laughing
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
voir tout le temps Laughing Laughing humour Wink
no blitz ----> no life
mon rêve
microlemaco
MessagePosté le: Lundi 09 Décembre 2013 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
mdr Laughing Laughing Laughing
ça refonctionne normalement. je pense que le souci de la pression c'est l'huile. c"était arrivé après une grosse longue bourre
MessagePosté le: Lundi 09 Décembre 2013 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou comme je t'ai dit le câblage Exclamation
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mardi 10 Décembre 2013 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu le problème avec ma kadett en 20ne a chaud au ralentis,
Plus de pression ou très peut, même les poussoires claquer.
Après une vidange plus de souçis.
yodadori
MessagePosté le: Mercredi 11 Décembre 2013 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le top serait de brancher un autre mano avec sa sonde ballon pour vérifier tes vraies valeurs. Car ce symptôme + ton bruit moteur à l'accèl, je ne veux pas te faire peur, mais si tes coussinets sont HS ça expliquerait tout ça...
Des coussinets HS, ça fait un bruit de claquement à l'accélération et ça fait perdre de la pression d'huile !
microlemaco
MessagePosté le: Dimanche 15 Décembre 2013 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
suis pas un rapide, 4 jours pour répondre. Crying or Very sad en fait la voiture n'était pas chez moi.
je répète que le bruit n'existe pas à l'arrêt même en accélérant, donc je vois mal les coussinets faire du bruit en roulant et rien à l'arrêt !! Shocked
bruit toujours pas trouvé d'ou ça vient, mais par contre la pression d'huile refonctionne.
je tablerais sur la qualité de l'huile, donc vidange à la valvoline sous peu.
Si ça recommence, je ferai les tests avec un autre mano.
adricali59
MessagePosté le: Mardi 24 Décembre 2013 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Coussinet j'ai eu le tour sur un c25xe ca claquer bien au ralenti, et moin dans les tours,
MessagePosté le: Mercredi 31 Décembre 2014 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour quelqu'un connait t il la pression huile au ralentit et en roulant? merci d avance
MessagePosté le: Mercredi 31 Décembre 2014 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
A chaud, au ralenti ça doit pas descendre en dessous de 2bars, c'est avant tout cette valeur qui doit te servir de référence pour savoir si ta pompe à huile fonctionne correctement. Pour info, le manocontact qui allume le voyant se ferme à 0,5bar, donc généralement trop tard en cas de réel souci
A froid au ralenti t'es au delà de 5 bars à cause de la viscosité de l'huile, sauf si tu tourne avec de la flotte type 0w30 donc ce n'est pas significatif
Dans les tours ça veut pas dire grand chose puisque dans tout les cas le clapet de décharge régule aux environs de 5 bars, idem ce n'est pas significatif
MessagePosté le: Mercredi 31 Décembre 2014 09:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok super merci isma je vais controler les pressions
benjifous
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question, vous y mettez quoi comme huile dans vos v6?
Perso c'est 10w60...
Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
dadavectra
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
5w40 pour moi
depuis l'origine avec le premier proprio et je continue
vectra club de france
notre forum
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 21:26 Revenir en haut de page
10W40 pour moi avec vidange tous les ans soit environ 12000km.
Vends toutes pièces calibra
