momo2ls
Mardi 03 Décembre 2013 21:43 |
Je n'ai fais que le moteur, je n'avais pas beaucoup de temps, je ferai la voiture complète tant qu'à faire, on retrouve parfois des codes défauts comme l'autoradio comme j'ai déjà vue.
Merci pour l'info Myck.
ludopc60
Mardi 03 Décembre 2013 22:27 |
J'avais pas calculé l'histoire du voyant, mon père a eu le soucis sur sa G 1.6 16v c'était la sonde de température d'eau
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
momo2ls
Mercredi 04 Décembre 2013 21:48 |
J'ai été dans toutes les rubriques, un seul code défaut et il concerne l'autoradio, effacé par la même occasion.
Par contre vous allez certainement mieux savoir que moi, j'ai vue que j'avais une sonde (sur la ligne d'échappement je pense) qui varie énormément (90 à 700mv) au ralentie.
Normal ou anormal ?
Mercredi 04 Décembre 2013 21:58 |
Moi ce serait plutôt si il n'y avait pas de variation que je serais étonné.
momo2ls
Mercredi 04 Décembre 2013 21:59 |
Donc rien d'anormal dans tout ça alors que je suis au ralentie ?!?
En gros comment trouver le problème ?
Je dois conserver l'opcom ouvert à côté de moi en roulant et contrôler au moment où le moteur risque de caler ? Comme ça j'ai une chance de trouver ?
Jeudi 05 Décembre 2013 00:16 |
Hello Morgan
C 'est un des seuls code que j ai eu sur ma voiture , tout le temps que je l ai possédé , une chose est sure c est que tu as un code en mémoire , tu ne cherches juste pas au bon endroit , vas scanner les autres sections ( cooling) et non juste moteur , tu verras les défauts qui sont en mémoire apparaitre .
Comme disait Myck ou une autre personne plus haut , c est lié à ton système de refroidissement ( Ecu , sondes clim , ventilos etc ... ) mais lié à ton refroidissement , c est sur (à mon humble avis)
Je 'ai eu sur mon astra au tout debut quand je suis passé en GT2876 , juste après le montage du turbo et roulé quelques kilomètres il est apparu , par contre , je n 'avais pas la clim de rechargée .
Une fois faite , pareil , il s allumait quand j allumais la clim , mais après avoir fit quelques bidouilles conseillés par des potes Allemands ( rechanger mes spals par ceux equivalent a l intensité d origine , + positionnement de mes sondes a un autre endroit ) c était réglé .
Par contre , toi tu as tes sondes et ventilos d'origine , et moi je n 'avais aucun des symptômes que tu as , la seule similitude était ce voyant , mais avec deux codes en mémoires sous la bonne section ( pas la section recherche de code sur "Engine " only ..
Si ça peut t'aider .
Je n avais pas fait de photos du voyant , mais j 'ai trouvé celle ci sur le net .
Jeudi 05 Décembre 2013 00:17 |
| Myck a écrit: | | Tes défauts tu les a cherchés dans le bon calculateur au moins ? |
J'ai lu après avoir posté + 10 .
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Jeudi 05 Décembre 2013 00:44 |
Le soucis que tu cites Christian est du a la puissance des ventilateurs qui sont en dehors des valeurs de tolérance pour le boitier de refroidissement. Un pote a eu le même soucis quand il c'est monté l'échangeur de chez TX avec les 2 petits ventilo.
Sinon comme dit plus haut Mr Morgan ne cherche toujours pas dans le bon calculo, il préfère lire les valeur de lambda
momo2ls
Jeudi 05 Décembre 2013 07:49 |
Mr Morgan ne cherche pas dans le bon calculo comme tu dis, mais étant donné qu'il été dans tout ce que me propoe l'opcom, je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus.
Oui il y a un titre cooling avec deux autres mots, mais il n'y a aucun code à l'intérieur.
Le voyant s'allume quand le moteur passe sous les 500trs/min, et e fois qu'il repasse au dessus le voyant s'eteint.
C'est pour ça que je proposais l'idée de rouler avec l'ordi et l'opcom et de chercher le code défaut au moment oú ça arrive.
Je ferai une vidéo de la rubrique que j'ai trouvé sur l'opcom ce soir.
ludopc60
Jeudi 05 Décembre 2013 07:55 |
C'est bizarre cette histoire, tu as essayé de faire un reset du calculo et faisant toucher les cosses de batterie ?
momo2ls
Jeudi 05 Décembre 2013 08:01 |
J'y ai pensé mais le problème étant là, même si ça disparaît ça reviendra à un moment oú l'autre. Tant que je suis proche de chez moi ça va, mais c'est en vacance et que ça empire je serais bloqué.
ludopc60
Jeudi 05 Décembre 2013 08:08 |
C'est sur, je sèche la, je pencherai pour une sonde d'eau, tu l'as acheté ou celle que tu as changé? Les ventilos fonctionnent bien et ce déclenchent quand il faut ?
momo2ls
Jeudi 05 Décembre 2013 08:20 |
La sonde a été acheté chez oscaro.
Je n'ai pas trop fais attention aux ventilos moteur chaud.
A froid rien ne se déclenche, et je n'ai pas vue de température anormal au compteur. Ça a le mérite de revint rouler pour être sur et certain.
ludopc60
Jeudi 05 Décembre 2013 08:42 |
Le calculateur de refroidissement qui est dans l'ail avant gauche est bien a l'abri, pas de tour de roue abimé, perso je tenterai un reset pour voir et essai si le voyant est éteint, parfois faut pas chercher a comprendre, l'électronique c'est complexe
Jeudi 05 Décembre 2013 08:56 |
Le fait de faire un reset,et si le défaut ne revient pas,ça permettra de la vendre plus facilement.
Trop vieux comme caisse,le faisceau peut être en cause aussi.
Mais moi je ferais comme les pros ici,je commence par un reset,apres tu vois,même si a 80% ça reviendra.
Truc de base et gratuit
Jeudi 05 Décembre 2013 12:26 |
Hey les enfants, c'est une astra G, pas un tas de boue d'insignia ou d'astra J and co, ça m'étonnerais fortement qu'un reset change grand chose ...
Bon parcontre si voyant y a un DTC quelque part et notamment dans l'ecu de refroidissement dans la section carrosserie ( ou moteur je sais plus tiens ), après si Op com ne le lit pas ... Utilise un vrai outil Les DTC de ce calculateur ne s'effacent pas comme par magie ...
momo2ls
Jeudi 05 Décembre 2013 13:51 |
Il n'y a pas des codes défauts provisoires qui ne reste pas en mémoire ?
Jeudi 05 Décembre 2013 17:16 |
Non...
momo2ls
Jeudi 05 Décembre 2013 20:10 |
Une nouvelle, bonne et mauvaise à la fois.
Visiblement les codes défaut provisoires existent. Je ne veux pas te contredire Myck, là n'est pas le but.
J'ai testé avant de prendre mon véhicule à l'opcom toutes les rubriques sans rien trouver. Je suis sortie, fais quelques kilomètres et arrivé à destination j'ai refais une vérification et j'ai le code défaut suivant :
J'ai fais ma course, je suis rentré chez moi et j'ai refais une vérification et là plus aucun défaut.
Donc le capteur doit fonctionner aléatoirement. Maintenant reste à savoir qui du capteur d'AAC ou du vilbrequin a un soucis, et en espérant qu'il n'y a pas une autre pièce défectueuse qui se cache.
Will E.Coyote
Jeudi 05 Décembre 2013 21:46 |
Le capteur vilo sert juste au démarrage, donc si la voiture démarre bien c'est le capteur AAC qui peut être en cause.
ludopc60
Jeudi 05 Décembre 2013 21:52 |
Bien vu doc coyote +1 avec toi mon poulet
