Jeudi 03 Octobre 2013 10:46 |
wastegate grippée
capteur de boost
Aleks57
Jeudi 03 Octobre 2013 10:51 |
Comment je peux tester la wastegate et ou se trouve le capteur de boost?
Jeudi 03 Octobre 2013 13:53 |
Quand tu dis que tu as fait vérifier le turbo, tu prends tes pressions ou pas?
Si j'ai bien tout suivi tu n'as pas fait relever tes codes erreurs
Aleks57
Jeudi 03 Octobre 2013 17:07 |
Je n'ai pas relever mes codes erreurs etant donné que je n'ai pas de voyant d'allumer je ne sais pas si ca sert a grand choses?
Et pour les pressions je ne sais pas le mecano ma juste dit qui souffler correctement
Aleks57
Mercredi 09 Octobre 2013 08:14 |
Codes p0170 apres nettoyage débitmètre et debrancher la batterie 20 min
Mercredi 09 Octobre 2013 10:08 |
Débrancher la batterie ne sert à rien, les codes restent en mémoire, il faut l'OP COM ou le Tech 2 pour les effacer définitivement
En nettoyant le débimètre tu risque de faire plus de mal que de bien
Aleks57
Lundi 21 Octobre 2013 18:13 |
J'ai investi dans un elm 327 bt
Et j'ai un code erreur
P0170-powertrain
Fuel Trim (bank 1)
Une idee?
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Lundi 21 Octobre 2013 19:14 |
P0170 Ajustement du carburant, ligne 1 -
panne Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire,
pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s),
électrovanne de purge canister, sonde Lambda chauffée
(HO2S)
Aleks57
Mercredi 04 Décembre 2013 11:28 |
salut les gens,
je reviens vers vous apres un passage chez opel pour diagnostique manque de puissance
passage au tech 2 et verdict.......
electrovanne de turbo hs,j'ai donc commander la piece je la monte et vous fais un retour certainement semaine pro
en esperant que ca resolve mon probleme pour de bon
sympa chez opel 970€ pour un electovanne et joint de collecteur et couvre culasse + visserie
non merci Mr opel je ferais sans vous
