calibra0907
Voiture: Vectra A GT16V, Zaf A OPC, Astra G OPC, Kadett D Break Swap surprise
Mercredi 20 Juin 2012 19:37 |
Voici ma petite GT
et là après 4koni réglables et des jantes de turb c'est mieux manques plus que les bas de caisses!!
Arrivée de la donneuse d'organes
Début des hostilités
Un peu de remise en état car pas très propre
Mon passage préféré
Certain le reconnaitront
_________________ https://t.me/pump_upp
Mercredi 20 Juin 2012 20:22 |
sa lui va super bien les jantes de turbal
calibra0907
Mercredi 20 Juin 2012 20:26 |
Merci moi aussi je trouve!!!
_________________ https://t.me/pump_upp |
drifteracacia
Voiture: vectra gt16v c20let , vectra gts 3.2 , astra bertone , vectra 2000
Lundi 25 Juin 2012 10:52 |
Tu as mis des cales pr les jante ou direct mi les moyeu 5 trou ?
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 21 Novembre 2013 08:48 |
haaaaa enfin tu montre ton muzal t'es radin niveau détails
mon rêve
calibra0907
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 22 Novembre 2013 13:21 |
en tout cas y a du taf quand on voit le genre de montage réalisé sur ce moteur j'imagine le traitement qu'il a du recevoir.
mon rêve
calibra0907
Vendredi 22 Novembre 2013 13:49 |
Je ne l'avais pas celle là
calibra0907
Dimanche 01 Décembre 2013 22:19 |
Cette semaine fut sous le signe du nettoyage et de l’étanchéité
remplacement des spy et couvres culasses en alu
Voilà le moteur presque fini il manque plus que l'admission
Prise de compressions sur l'établi
Et pour finir arrivée de la vectra sur le pont
for-tee
Voiture: OpelS
Dimanche 01 Décembre 2013 22:31 |
on vas y arriver mon ptit poulet et pense au bloc ABS demain. y me tarde que sa tourne
mon rêve
