Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
Dimanche 10 Novembre 2013 20:14 |
Salut,
Comment faites vous pour faire revenir un coup sous le bas de caisse ?
C'est sur une astra GTC, le coup est placé sous le bas de caisse environ 30cm derrières la roue avant gauche, j'ai pensé lever la voiture côté gauche à au moins 80cm du sol, soudé une tige avec un poid qui coulisse, et frappé jusqu'à ce que sa revienne..
Je fais une photo demain.
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Dimanche 10 Novembre 2013 20:25 |
oui c'est se qui faut faire c'est le principe du tire clou en carrosserie
kerax07
Dimanche 10 Novembre 2013 21:24 |
Déjà avec quoi tu va souder, et tu va repeindre comment après?
skakor-beru
Lundi 25 Novembre 2013 20:38 |
kerax07 -> t'est un peu "rentre dedans" dans ta façon d'écrire, tout le monde se débrouille avec ses moyens
tu peux aussi percer et tirer avec un crochet, puis ressouder pour boucher le trou (déjà testé, pas mal pour dépanner ). par contre sur les tôles fines comme ça essaye même pas l'arc, c'est beaucoup mieux au mig.
après masitc, apprêt, pis pour la peinture demande ta teinte en bombe dans une boutique de fournitures auto il te la ferons pas cher, avec une bombe de vernis.
ça devrais passer sur un bas de caisse, pour du do it yourself
Lundi 25 Novembre 2013 21:03 |
il a rien dis de mal ça va ...
sinon fais avec une pince de carrossier plutot que soudé si c est sur la pince du BDC biensur
benjifous
Mardi 26 Novembre 2013 07:32 |
Suivant la taille du choc, le plus souvent le mieux est de découper le bas de caisse pour pouvoir le planer avant de le ressouder, sinon si le choc n'est pas très important: au tire-clou...
Dans tout les cas il faut s'y connaitre avant de s'attaquer a un chantier comme ça.
Demande a un carrossier sinon car si tu n'a pas de matériel ça va te couter cher entre le mastic, le corps-creux, la protection anti-gravillons, la peinture et le vernis...
skakor-beru
Mercredi 27 Novembre 2013 19:52 |
ouais ou changer le morceau si on veux pas s’embêter. mais dans tout les cas faut le poste a souder qui va bien ou un tire clou, sinon ça bougera pas. ou bourrer de choucroute mais bonjour le rafistolage
