CARNEIRINHO
Voiture: Vectra OPC 280
Lundi 25 Novembre 2013 19:55 |
Merci ma bikette!
fdsparco
Voiture: Astra F GSi16v C20LET
Lundi 25 Novembre 2013 19:56 |
Belle belle!!! faut qu'on se voit mec! j'ai trouve le meme pot d'echappement
ludopc60
Lundi 25 Novembre 2013 19:57 |
alors ces premiers tours de roues ça donne quoi ?
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
cedric77
Lundi 25 Novembre 2013 19:58 |
Impecable tu va laver ton astra a saint thybault je bossai a c&a l entrepôt en face de chez point p
_________________ http://www.eurofac.fr/ |
CARNEIRINHO
Lundi 25 Novembre 2013 20:00 |
Merci! Oui mais j'ai encore un soucis dessus!
Depuis le swap elle demarre mal! Mais elle demarre mieux depuis le volant moteur allégé!
Elle broute aussi et de temps en temps voyant moteur et elle n'a plus de sauce!
Code default:
-CD97 disponible: allumage/injection
Tension deconn...Haute
-CD79 disponible: interdit pleine charge
Tension signal basse
J'ai besoin de vous la!
ludopc60
Lundi 25 Novembre 2013 20:03 |
Je laisse les pros de vieilles mécaniques t'aider, je peux rien pour toi
Lundi 25 Novembre 2013 21:39 |
Tes codes c'est des codes associé à l’antipatinage.
Donc as tu remonté le système antipatinage ? sur ton C20XE (m2.5?)
CARNEIRINHO
Lundi 25 Novembre 2013 22:03 |
Le probleme ces que les code defaut sur le tech1 ce nest pas ecrit pour lanti patinage.
Ces ecrit allumage/injection.
De toute facon la prise de mon antipatinage est debrancher!
CARNEIRINHO
Lundi 25 Novembre 2013 22:22 |
Mais deconnecté la prise ETC ne fait pas brouté et ne donne pas de raté et voyant allumé!
Lundi 25 Novembre 2013 22:24 |
Cela correspond au code erreur que tu as donné. Après tu as peut être d'autre soucis.
Les démarrage à froid sa va ?
CARNEIRINHO
Lundi 25 Novembre 2013 22:27 |
Non le demarrage sa va pas ni a froid ni acho!
Sa demarre mais au bout de 5 tour de demarreur!
Lundi 25 Novembre 2013 22:43 |
Regarde que ton clapet ETC ne soit pas en position fermer et vaut mieux que tu le rebranche et tu nous dit ce que cela donne pour commencer.
CARNEIRINHO
Lundi 25 Novembre 2013 22:44 |
Sa marche! Merci beaucoup! Je vais testé!
Mardi 26 Novembre 2013 16:14 |
C'est ça qu'c'est bom!
CARNEIRINHO
Dimanche 01 Décembre 2013 14:38 |
Bon cette semaine changement de la masse de la batterie et ont a mis le logo GSI 16V a l'arriere!
Avec le changement de la masse le démarreur a retrouvé la gouache mais elle demarre toujours mal! On pense au capteur vilo!
CARNEIRINHO
Lundi 02 Décembre 2013 17:44 |
Petite question pour les connaisseurs!
La température ne monte pas beaucoup! Elle reste dans le bleu tout le temps sur le compteur et sur le Tech ces a 90 degres! Vous sauriez d'ou sa peut venir sachant que la sonde de température est neuve!
Lundi 02 Décembre 2013 17:55 |
mets un bloc aiguille temperature niveau de carburant d un compteur de phase 2 ceux qui ont 90 et 100 degré il sont bien plus precis que ce qui ont 90 /110
CARNEIRINHO
Lundi 02 Décembre 2013 17:57 |
En gros il me faut un compteur de phase 2?
Lundi 02 Décembre 2013 18:06 |
non juste le bloc temperature niveau carburant d un compteur d astra F(essence/diesel) a partir de 1994/95
CARNEIRINHO
Lundi 02 Décembre 2013 18:08 |
Merci!
