Samedi 16 Novembre 2013 20:10 |
Nettoie ton carter de 5ème et ça devrait aller un peu mieux pour les identifier
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
Dimanche 17 Novembre 2013 17:41 |
Uploaded with ImageShack.us
et une fois que l'étiquette s'est décollée on fait comment?? ils avaient des ingénieur renault à l'époque chez GM??
est ce qu'on peut identifier une boite à partir d'un de ses numéro de série?
Dimanche 17 Novembre 2013 18:00 |
C'est gravé sur la boite normalement, pas juste avec une simple etiquette
Dimanche 17 Novembre 2013 18:01 |
sur ta dernière photo nettoie la partie qui sort le plus du carter de 5 eme tu le trouvera la gravé
+1 en l'ocurence plus à droite sur la photo
Dimanche 17 Novembre 2013 18:21 |
Sinon, ta boite c'est une 3.42 d'astra
raven
Dimanche 17 Novembre 2013 21:34 |
ouai pour celle là ça baigne (dans l'huile en l'occurrence. ) mais pour les autres ça me rend dingue je les ai tellement nettoyé que j'en ai mal au coude et je n'arrive pas à trouver ce code mais par contre j'ai trouvé l'emplacement des etiquettes (qui sont en morceaux dans la brosse )
le code se situant au dessus de l'emplacement de l'étiquette:
le code situé sur le carter de 5 (celui à droite de l'étiquette)
raven
Samedi 30 Novembre 2013 00:14 |
Je relance un coup je suis désolé. Il parait qu'on peut connaître le rapport avec un nombre de dents
Est ce que quelqu'un sait à quel niveau on les compte et combien de dents pour quel rapport de boîte?
Là je l'avoue je suis aux fraises
Samedi 30 Novembre 2013 11:48 |
Le rapport de pont correspond au nombre de dents de de la couronne de différentiel et de l'arbre primaire
Il te suffit de déposer le carter de différentiel pour compter les dents
raven
Samedi 30 Novembre 2013 12:57 |
Samedi 30 Novembre 2013 13:42 |
isma_8 a écrit: | Le rapport de pont correspond au nombre de dents de de la couronne de différentiel et de l'arbre primaire
Il te suffit de déposer le carter de différentiel pour compter les dents |
l'arbre secondaire il me semble, celui avec le pignon d'attaque sur la couronne du diff
d'une manière générale, les F20 ont un pont de 3.55.
le calcul se fait comme ça:
nombre de dents de la couronne du diff: 71
nombre de dents du pignon sortie de boite: 20
71/20= 3.55
après, pour les pont de 3.74 et 3.94, il y 2 choses qui change:
- le diamètre de la couronne avec une profondeur de dents différente
- le pignon sortie de boite, qui pour le pont de 3.74 a 19 dents, et celui de 3.94 a 18 dents
