Mister.x
Jeudi 07 Février 2008 22:47 |
Effectivement Mister...
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Jeudi 07 Février 2008 23:07 |
la raison ???
et bien tout simplement parce que les 3000GT sont les repliques des dodges stealth, avec quelques changement esthetiques... mais .... Dodge = Chrysler = GM (général motor)
ai-je raison ?
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
superkaribou
Vendredi 08 Février 2008 06:43 |
Je pense que c'est plutôt l'inverse ... que ce sont les Stealth qui sont basé sur les 3000GT .... sachant que la Dodge est quand moins équipé en terme d'electronique que la Mitsu
[Full-Ice]
Vendredi 08 Février 2008 11:30 |
mais les moteur son donc identiques .... donc ce que j'en deduit par exemple, c'est que je pourrai parfaitement monté un 6G72 twin turbo dans ma tigra pa exemple, vue qu'il est de meme conception que le X30xe
Mister.x
Vendredi 08 Février 2008 11:36 |
Ne soit pas trop optimiste là....
[Full-Ice]
Vendredi 08 Février 2008 11:42 |
c'etait pour imager lol ..... le chassis de la tigra serai casser en 2 apres 2 coupe de permiere - seconde avec un X30XE bi turbo (400hp)
Vendredi 08 Février 2008 17:08 |
Juste comme çà, Chrysler est totalement indépendant de GM.
Mister.x
Vendredi 08 Février 2008 17:41 |
Ya 1/4 de resemblance mais ils sont totalement différents....
Vendredi 08 Février 2008 17:47 |
Oui y'a 6 cylindres en V, çà s'arrete là.
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 04 Janvier 2013 23:58 |
Mega gros UP pour ce post, je suis en plein dedans un b308e donc le "x30xe" turbo a la sauce SAAB il est donc sur base de x30 mais il est quand même différent, bielles (percées pour alimenter l'axe de piston) et pistons ( creusés pour décomprimer) bref ils n'ont rien a voir, quand a la gestion c'est basique, pas de capteur d' AAC ni de capteur cliquetis, pas de régulateur de ralentie allumage par bobine crayon, pas d' egr, une seule sonde lambda a contrôler les AAC et le vilo si il sont identiques
mon rêve
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 07 Janvier 2013 14:00 |
t'inquiet c'est prevu le vilo est le même que celui du x30xe ainsi que la couronne dimpulsion du capteur. contrairement a ce qui est ecrit au debut du post et a ce que certain pensent savoir ou croire, les pistons de saab et de x30 ne sont absolument PAS les mêmes. quelques photos
le verdicte est sans appel et malheureusement ce n'est pas qu'un joint de culasse merci a lancien proprio d'avoir bien insité
un apperçu de l'entretient rigoureux du moteur
la down pipe qui ressemble bien a celle du c/x 25 30 /xe
carter d'huile specifique avec piquage pour le retour d'huile du turbo.
si quelqu'un veut des infos c'est le moment
mon rêve
k-mac
Lundi 07 Janvier 2013 17:24 |
Je recherchai ce moteur quand j'avais ma calibra v6 mais elle est vendu maintenant
Mais peu être si je suis chanceux je le ferai dans mon autre Astra Gsi
En tout cas merci pour les info et balance des tof
'tite grenouille
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 07 Janvier 2013 21:27 |
| MisterCali a écrit: | Pas mal... Merci pour les infos ça donne envie au passage  |
J'ai qu'une chose à dire! Lâche toi lol
| k-mac a écrit: | Je recherchai ce moteur quand j'avais ma calibra v6 mais elle est vendu maintenant
En tout cas merci pour les info et balance des tof |
Idem que pour mistercali lâche toi je balancerais le Max d'infos c'est d'ailleurs bizarre que personne n'ai cherché à faire ce genre de truc avant ou alors je soupçonne un chouill de rétention d'infos
| 'tite grenouille a écrit: | | ah ouais le mic mac pour le filtre a huile lol !! |
effectivement Oliv c'est un sacré bordel
mon rêve
Lundi 07 Janvier 2013 21:55 |
Pas évident a trouvé comme auto aussi
k-mac
Lundi 07 Janvier 2013 22:15 |
Chez moi sa n'a pas été importé
Sur le tis 2000 je suis tomber sur une ref moteur qui ma envoyer sur cette piste et c'est le c25let mais sur ma version impossible d'avoir des détail
Et au fil des recherche je suis tomber sur saab mais j'ai plus pousser les recherche car il y a eu d'autre projet et que saab chez moi c'est que a la plage qu'on trouve
sombrero
Utilisateur Banni
Voiture: Vectraab gt b204+++
Mardi 22 Janvier 2013 18:47 |
Le swap saab opel c'est l'avenir pour ceux qui ont de petit budget...
_________________ 97200 represent and fuck da c20let!!!! |
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Jeudi 14 Février 2013 13:18 |
Un truc m'étonne tout de même : j'ai lu en début de post que le bloc V6 3L turbo saab développait 200ch. C'est bien mais le block "stock" opel en développe sur papier 211 ?! Quel est l'avantage d'y coller un turbo si c'est pour baisser sa puissance...
Bon, il y a visiblement des différences entre les deux blocs et des évolutions possibles. Tu en es où dans tes recherches et comparaisons ?
_________________ http://www.2ememain.be/listuser/1276674/
http://www.befr.ebay.be/sch/dealtime_be/m.html |
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 05 Novembre 2013 21:26 |
un petit paquet est arrivé ce matin
histoire de se rendre compte par rapport a un piston atmo.
mon rêve
