bidougsi59
Dimanche 23 Juin 2013 21:24 |
Salut,
Ma jauge a essence me joue des tour sur mon Astra et ça m'a couté une panne d'essence sur l'autoroute se WE.
Voila le problème :
Jusqu'a la moitié de la jauge (soit environ 350kms) RAS, puis une faut passé la moitié, de temps en temps elle tombe a zéro pendant quelques seconde puis remonte. Pendant ce temps, l'afficheur d'autonomie affiche un "F". Au fur et à mesure que les kilomètre défilent, elle "tombe" de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps.....
Quand l'autonomie réapparait ce n'est pas toujours cohérent. 9a passe de 100 à 400 kms d'autonomie parfois......
Jusqu'au moment ou je suis tombé en rad alors qu'il restait environ 100kms d'autonomie (600kms parcouru). J'étais sur la route du Lux pour aller mettre de l'essence
J'ai regardé derrière le compteur et au niveau du puis de jauge mais y'a rien de spécial....
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis
Mardi 25 Juin 2013 15:20 |
Hello
Je n'ai jamais rencontré ce soucis perso, je vais me renseigner vite fait à l'étranger si ça "parle" à quelqu'un ce type de symptômes.
momo2ls
Mardi 25 Juin 2013 15:27 |
Un soucis au niveau du flotteur peut-être ?
Mardi 25 Juin 2013 17:46 |
Moi je nettoierais la piste électrique de la jauge puis je "jouerais" avec la jauge déposée pour voir si l'info remonte bien au combiné
bidougsi59
Mardi 25 Juin 2013 18:25 |
En fait j'ai pas trop osé enlever le flotteur car j'avais pas trop le temps la dernière fois. Il faudrait que je regarde de plus près.
evo33130
Mardi 05 Novembre 2013 15:16 |
Up
En changeant totalement ce qui plonge dans le réservoir a votre avis ça pourrait résoudre le soucis ?
Une idée ?
Mardi 05 Novembre 2013 16:53 |
Tu as les mêmes symptômes que Bidougsi59?
evo33130
Mardi 05 Novembre 2013 17:01 |
Je dispose de l'ensemble qui plonge dans le réservoir (connaît pas le nom précis de cette piece.
Et je suis un peu inquiet de faire 1000km avec ce soucis .
_________________ Z20LET FOREVER
Mardi 05 Novembre 2013 17:25 |
C'est le puit de jauge, la pompe est incluse dedans, si tu change cet ensemble ça devrait le faire
Pour la route, en gros tu compte 500km par plein et si tu prends la précaution d'avoir un jerrican de 20l avec toi, tu n'as rien à craindre
evo33130
Mardi 05 Novembre 2013 17:33 |
Merci pour la réponse isma ça m'inquiète un peu ce soucis .
J'espère que c'est ça réglera le problème , dans tout les cas ça peut pas venir de 50.000 choses
Mardi 05 Novembre 2013 17:59 |
Clairement non mais tu seras pas le 1er à avoir une jauge défectueuse
evo33130
Mardi 05 Novembre 2013 18:20 |
Je me doute bien , pour ma part c'est une première sur un coupė turbo
evo33130
Lundi 23 Décembre 2013 21:16 |
Bonjour la compagnie
J'ai tout changer impeccable j'ai trouver mon deuxième soucis quelqu'un sait ou ce trouve la prise d'air du réservoir de carburant ??? (Z20LET)
En faite quand j'accélère fort ma jauge a essence monte au taqué , et quand j'ouvre le bouchon de réservoir c'est vraiment sous pression , genre ouverture d'une grosse bouteille de coca cola et je galère a dévisser le bouchon , une fois fait mon aiguille reprend sa place initial .
Ma question ou ce trouve la mise a l'air du reservoir ?
Merci a vous les gars
Samedi 04 Janvier 2014 09:43 |
Ton canister est pas bouché ?
Samedi 04 Janvier 2014 10:42 |
T'as une mise à l'air au niveau de la goulotte de remplissage et une une qui part à l'admission via un filtre à charbon actif et une électrovanne en longeant les durite d'essence sous la caisse. L'électrovanne est au dessus de l'alternateur.
Vérifie que ton réservoir ne s'est pas comprimé sur lui même sous l'effet de l'aspiration puisqu'il n'est pas en pression mais en dépression à ce moment là
En dépannage tu peux percer un trou dans le bouchon du réservoir
evo33130
Samedi 04 Janvier 2014 10:53 |
Vous parlez de la pieces qui et clipser a la boite a air (Z20LET) ?
Merci en tout cas
Samedi 04 Janvier 2014 12:54 |
Si c'est une électrovanne c'est oui
evo33130
Samedi 04 Janvier 2014 21:13 |
Re ,
Voila deux photos , pourriez vous me confirmer s'il vous plait qu'il s'agit bien de cette piece et de quelle maniere puis-je la tester ?!
Merci vraiment myck et Isma sa m'aide
Samedi 04 Janvier 2014 23:26 |
Oui c'est bien cette pièce mais si elle était défectueuse tu aurais un code erreur
Si tu veux être fixé, tu la débranche pneumatique et tu verras si le réservoir est toujours mis en dépression (ça prend un peu de temps). Si tu le fais, pense à boucher de l'autre côté sinon tu vas créer une prise d'air à l'admission.
Généralement c'est plutôt le charbon du filtre qui bouche le tuyeau
evo33130
Dimanche 05 Janvier 2014 00:09 |
Je n'est pas de code erreur , je vais faire ton test et j'essaierais d'y mettre la soufflette pour voir
