Lundi 28 Octobre 2013 21:07 |
très belles photos de votre session rallye
Westcoast0007
Mardi 29 Octobre 2013 17:59 |
Merci a vous
Quelqu'un a deja monté des freins avant d'Astra GSi 16V sur une Corsa A GSi en gardant les jantes de la Corsa d'origine
Je veut changer mes etriers car ce n'est pas les meilleurs et je voulai mettre ceux d'Astra GSi 16V sans changer de jantes
steff38
Mardi 29 Octobre 2013 21:38 |
C'est du 13' tes jantes? Si oui, peu de chances pour que ça passe.
Mardi 29 Octobre 2013 21:39 |
14', mais ça passe pas plus ...
Westcoast0007
Mercredi 30 Octobre 2013 13:38 |
Oui c'est du 14"
Du coup ca ne passerai pas
Pourtant j'avais garder mes jantes en 15" sur mon Astra GSi V6 avec frein avant de Calibra Turbo et ca passai..je pencai que ca serai la meme chose
Du coup je pourrai prendre quoi comme etrier car les miens on tendence a gripper et apparement c'est recurant sur ce model, c'est pour ca que je voulai mettre autre chose
Frangin de Lio34
Mercredi 30 Octobre 2013 14:37 |
Tu peux mettre des étriers de corsa B qui ressemblent aux étriers d'astra mais tu reste en disques de corsa GSI (Ø236 mm).
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
Westcoast0007
Mercredi 30 Octobre 2013 18:58 |
Je vai regarder tout ca
Mercredi 30 Octobre 2013 21:06 |
Les jantes en 14 de Corsa A sport/kadett E Gt en 14" ca passe avec les 256.
A voir pour les jante de corsa A Gsi mais a mon avis ca doit etre bon aussi, limite mais ca passe
Mercredi 30 Octobre 2013 21:39 |
Nan sa passe pas j'ai déjà essayer ,il faut pas mal de cales pour que sa passe!!!
Westcoast0007
Jeudi 31 Octobre 2013 14:12 |
Il me viend une question: sur ma Kadett 20XE j'avais la meme roue de secour que les jantes de ma Kadett 20SEH (jantes d'origine) et dans mon souvenir c'etait du 14"..donc soit je n'aurai jamais pu monter ma roue de secour soit les frein de Kadett 16V ne sont pas les meme que sur Astra..
Jeudi 31 Octobre 2013 14:55 |
Ta 2 montages en 256,mais dans tout les cas en 13" c est mort.
Donc si t aurais crevé,démonté ta roue pour mettre l autre a l avant,il t aurais fallu démonter une roue arrière.
Sinon en plein énervement tu l aurais jeté dans le fossé
Jeudi 31 Octobre 2013 15:24 |
euh pkoi tu parle de 13" vonz??? le week end a déja démarré....
kerax07
Jeudi 31 Octobre 2013 18:31 |
Je pense que le soucis est au niveau de la jante qui se referme trop a l’intérieur, vue que la B est en 14 d'origine avec du 256.
Westcoast0007
Jeudi 31 Octobre 2013 21:42 |
Sinon on peu essayer une de mes jante sur ton Astra Guillaume histoire d'etre sur
kerax07
Jeudi 31 Octobre 2013 22:26 |
Pas de soucis, sa prendra 5min
Westcoast0007
Dimanche 23 Février 2014 03:19 |
Petit point freinage: c'est confirmé, le 14" ne passe pas avec des etriers Astra 16V
Ensuite, je vien juste de comparer les reference sur Oscaro pour les disques/plaquettes sur Corsa B 1,4L 16V et Corsa A GSi phase 1 et la surprise, ce sont exactement les meme reference
Il y a deja quelques temps j'ai acheté des etriers flotants de Corsa B 1,4L 16V et je vai pouvoir monter tout ca rapidement (oui j'ai un peu de retard mais depuis quelques temps j'etait plutot sur la restauration de ma Cox que sur la GSi)
Autre bonne nouvelle, j'ai passé le CT et il y a 0 defaut, papier vierge
Dimanche 23 Février 2014 09:42 |
sur les 3 A ph2 que j ai toutes sont en flottant
Westcoast0007
Dimanche 23 Février 2014 23:42 |
Les phases 2 etaient en etrier flottant mais pas les phases 1..domage, ils auraient pu y pencer avant que les etriers flottants sont mieu
De toute facon, merci Opel, ca se monte quand meme
Dimanche 23 Février 2014 23:46 |
C'est avec ceux de Corsa A Gsi en 14" que tu dis que ça ne passe pas?
Westcoast0007
Lundi 24 Février 2014 23:07 |
Oui ce sont les jantes d'origine de Corsa A GSi qui ne passent pas avec des etrier d'Astra GSi
Westcoast0007
Samedi 12 Avril 2014 22:07 |
Et voila, la Coco est passé en etriers flotants
Par contre, j'ai du changer les disques et les plaquettes qui n'ont durée que 5000km a cause d'un etrier bloqué (d'ou mon passage en etrier flotant)
Merci Kerax pour le coup de main
Les nouvelles pieces:
D'origine:
Apres:
Et ca passe comme avant avec les jantes:
Je ferai des photos du disques et des plaquettes ou l'etrier a bloqué, je comprend mieu pourquoi le freinage n'etait pas top
