Samedi 26 Octobre 2013 12:56 |
A l'epoque,sur mon ancien LET j'ai mis des gicleurs dans le bloc car les bielles en H n'avaient pas de conduit de lubrification comme celles d'origine.
cependant,quand je vois une bielle d'origine,le conduit est orienté de telle sorte que j'ai du mal a imaginer qu'il sert a refroidir la tete de piston.On dirait que ca sert plutot a lubrifier le cylindre:
Apres,peut etre qu'avec le mouvement de la bielle,le jet d'huile est dirigé sous la tete de piston,mais ca me parait pas evident.
Voici les bielles que je vais installer:
Plutot que d'acheter des gicleur et bien me prendre la tete a les installer,je pensais plutot a percer les bielles,de plus l'epaisseur de matiere a percer n'est pas tres important,le diametre de percage est de 1.5mm de diametre. Mais dois je percer avec la meme orientation que les bielles d'origine,ou bien dois je plutot orienter le jet plus vers la tete de piston:
quelqu'un a t il deja etudier la question?qu'en pensez vous?dois je plutot installer des gicleurs dans le bloc?
que du bonheur!!!! |
Lundi 28 Octobre 2013 11:47 |
ils sont tous en vacances les fous de la prepa???
sérieux,personne n'a un avis sur ma question?
Lundi 28 Octobre 2013 12:51 |
Je pense que ca ne vaut pas des gicleurs externe. Tu auras moins de débit et les tête de piston seront moins refroidit dut a l'orientation et au mouvement de bielles.
Sur LEH ils sont passer au gicleurs externe ce n'est sans doute pas anodin
Lundi 28 Octobre 2013 17:24 |
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28583&highlight=bielle
Lundi 28 Octobre 2013 18:50 |
Je sais pas si c'est top!! rien que point de vu équilibrage!!!!
Lundi 28 Octobre 2013 20:04 |
merci pour vos avis.
je vais lire ton post serge,merci du lien.
