PastagA
Mercredi 09 Octobre 2013 07:31 |
salut
je suis en panne, je n ai plus d allumage : 20ne
bougies,bobine,faisceau neuf
y a t il un moyen de tester le calculateur, le module de puissance d allumage ou assimilé?
ps : si quelqu un peu me faire passer le schema elec
_________________ Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste. |
Mercredi 09 Octobre 2013 07:45 |
Déjà question de base,ton voyant moteur est présent contact mis?
Voit si tu as pas le code panne 187,si oui,apres si il te reste de l essence,crac une allumette,et tu verras que l allumage sera au rdv
PastagA
Mercredi 09 Octobre 2013 11:36 |
je sais pas les prendre...
shunt prise diag a et b
mais ensuite quand je mets le contact' rien ne clignote,ni compteur,ni check (de toute maniere il ne s allume quasiment jamais ce salaud...)
si je me plante sur la methode je suis a l ecoute [/strike]
O.D77
Mercredi 09 Octobre 2013 12:22 |
Déjà contact mis il est présent le Check? Ou ta l ampoule grillée?
Ta de l essence dans le réservoir?
PastagA
Samedi 12 Octobre 2013 10:34 |
le check s allume pas...
ampoules ok, reservoir plein
mais je pense que c est Od77 qui a raison
bougie en sortie de bobine : belle etincelle
bougie en sorti de tete allumeur rien
donc commandé une tete et un doigt
Pour le check, j avais lu que c etait la maladie des kadett, et donc jme suis fais une raison: il reste éteint :-/
Samedi 12 Octobre 2013 10:58 |
Tu peut t'arrêter à la 1ère ligne
Regarde au niveau du relais d'injection et des masses moteur
Samedi 12 Octobre 2013 11:03 |
Tu confond le Check contrôle des gsi du tableau de bord,la on parle du votant moteur orange au compteur.
Si tu l as pas et que l ampoule est bonne,il te manque une info oui.
Donc c est pas les bougies ni la tête d allumeur pour le moment.
Mais comme dis lowrider/Isma(même personne ) voit déjà le relais d injection.
jim06
Jeudi 17 Octobre 2013 16:20 |
PastagA a écrit: |
donc commandé une tete et un doigt |
avant de commander ta tête d allumeur et son doigt tu l as démontée pour voir l état?
moi quand j ai l AAC qui a cassé j avais le symptôme de plus d allumage non plus en sortie allumeur. j ai commencé par démonter ma tête d allumeur pour voir seulement apres que le doigt ne tournait plus en meme temps que le moteur....
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Jeudi 17 Octobre 2013 17:47 |
vinz T16 a écrit: | Mais comme dis lowrider/Isma(même personne ) voit déjà le relais d injection. |
Tu ressort encore ce dossier toi!
Jeudi 17 Octobre 2013 18:16 |
C était juste énorme en direct
PastagA
Samedi 19 Octobre 2013 06:16 |
oui, tete recue, montée
sa redemarre
Serait il possible d avoir une photo du voyant moteur du compteur.
Je doit avoir l ampoule HS, car il s allume pas au demarrage.
Merci de votre aide les gars
O.D77
Samedi 19 Octobre 2013 22:54 |
avec un voyant comme ca , on ne voit plus le compteur
13,316 au 400M  |
O.D77
PastagA
Mercredi 23 Octobre 2013 07:37 |
je confirme, je n ai pas ce voyant au demarrage
sa sent le demontage de compteur sa...
