duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Lundi 21 Octobre 2013 10:34 |
Bonjour à tous.
J'aurais besoins d'informations de votre part.
Je me suis fait rentrer dedans samedi midi.
La caisse n'a pas l'air d'avoir bougée. Mais le train arrière oui.
Est ce que quelqu'un peut me donner le coût de remplacement du train arrière en passant chez Opel avec la main d'œuvre. Que je me donne une idée pour savoir si ma voiture va terminée épave ou pas.
Et je souhaiterais savoir combien ça peut me coûter si je le fais moi même et savoir si c'est compliqué ou pas.
La personne m'est rentrée dedans à l'arrière gauche, et a tapée sur ma roue directement.
Merci à vous.
Lundi 21 Octobre 2013 10:46 |
Sympa pour ta nouvelle caisse
Un train arrière nu se vend 50€.complet 150€ en moyenne.
swappgsi
Lundi 21 Octobre 2013 11:33 |
il t'as toucher sur le coté ou directement a l'arriere du vehicule?
duckcar
Lundi 21 Octobre 2013 12:25 |
C'est compliqué à changer ?
Voici une photo. Elle m'a tapée sur la jante je pense.
Je met une photo de sa jante aussi
B@nD!T
Lundi 21 Octobre 2013 12:30 |
arf p*t** la haine pour toi elle a pas fait semblant !
le train arrieres n est pas tres compliquer a changer , en centre auto il devrait te facturer 3h de mo a tout casser je pense mes si tu bricole impeut tu peut le faire sans trop de souci mes je suis septique sur les ancrage sur la caisse que sa n est pas bouger
Lundi 21 Octobre 2013 12:32 |
non c'est rapide à changer, il est fixé à la caisse que par 2 vis c'est tout
tu met un cric dessous, tu décroches les 2 amortos, les flexibles de freins et le cable de frein à main, tu le fais descendre doucement pour enlever les ressorts, t'enleves les 2 vis et il est parterre
tu risques peut etre de galerer sur les flexibles car souvent ils sont un peu rouillés et bloqués, et se déforment tres vite si tu les prends à la clé plate, pour bien faire faut les prendre avec une clé à tuyauter
par contre inspecte ton plancher, car il m'est arrivé la même chose sur une de mes ex-kadett, on m'a tapé sur le coté directement sur la roue, le train arrière avait fait travailler la caisse et le plancher s'etait plié
duckcar
Lundi 21 Octobre 2013 12:41 |
Merci pour les infos
J'ai regarder sous le tapis dans le coffre la ou elle a tapée et a priori ça n'a pas bougé.
Sous la caisse non plus, mais que du visuel.
Il faudrait que je change le train et que je lui fasse une géo.
Mais tout ça sort de ma poche alors que j'ai rien demander à personne
Tout ça a cause d'une ivrogne, je suis dégouté. Ça faisait 1,5 jour que j'ai la voiture
Lundi 21 Octobre 2013 13:12 |
S'il y a un tiers identifié, tu n'as rien à payer !!
duckcar
Lundi 21 Octobre 2013 13:31 |
Je ne suis pas en tord.
Une dame avec un 807 m'est rentrée dedans alors que j'attendais derrière la file qui était a un feux.
Ensuite elle c'est barrée.
Je l'ai pourchassé.
Sa voiture a des fortement et la jante passager pliée avec le pneu HS.
Cette dame conduisait alcoolisée, sans assurance avec un enfant dans la voiture, et avec délit de fuite en plus.
Il faut savoir que j'ai assurer la voiture chez clavel en faisant un avenant à mon contrat précédent (remplacement de véhicule) le 17/10, et j'ai eu l'accident le 19/10 à midi.
J'ai reçu le contrat à signer mais ils demandent aussi la carte grise à mon nom.
Je ne sais pas si je dois faire la carte grise rapidement ou pas (j'ai 30 jours pour leur renvoyer le dossier complet), car si la voiture passe en expertise il va leur falloir les papiers.
J'ai appeler la gendarmerie et une patrouille est venue pour constater son taux d'alcoolémie, et nous avons été au poste ensuite. Elle est convoquée demain.
Donc à partir de la comment va ce passer la suite ? Je ne sais pas
Lundi 21 Octobre 2013 16:27 |
si ton train arriere a bougé elle va passer epave c est du casi sur
des qu il y a choc sur un train roulant les experts passe tres tres souvent en épave meme les "récentes" alors une vielle..
moi je le changerais moi meme a ta place
comme a dit vinz prend un nu ou un a tambour ( c est les meme de n importe laquelle F a part le break) moins de 50€ en casse et change le
ca prends entre 1H et 3h max
duckcar
Lundi 21 Octobre 2013 16:53 |
Je veux bien mais je vais à la gendarmerie demain, et je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps.
Je peux pas faire une contre expertise ou voir avec l'expert pour ne pas faire passer le train arrière dedans ?
Car imagine que la caisse ai bougée même si j'en doute, l'airbag n'a pas péter, j'aurais fais ça pour rien
Lundi 21 Octobre 2013 17:00 |
regarde l astra a pichon elle a la roue bien tordu et je ne pense pense pas qu il soit tordu il a eu un choc encore plus gros ou alors je ne vois pas bien sur tes tof
allé je t en donne 500€ dans l etat tordu ou pas tordu cg ou pas de cg
Lundi 21 Octobre 2013 17:11 |
duckcar
Lundi 21 Octobre 2013 17:36 |
SERGEEVO8 a écrit: | regarde l astra a pichon elle a la roue bien tordu et je ne pense pense pas qu il soit tordu il a eu un choc encore plus gros ou alors je ne vois pas bien sur tes tof
allé je t en donne 500€ dans l etat tordu ou pas tordu cg ou pas de cg  |
Justement je voulais voir avec lui si il a fait marcher l'assurance ou non
500€ t'es malade loool
Non non je la garde
Trop bien niveau châssis et moteur et freinage !!
Je ne vais pas pouvoir le changer moi même dans les temps en plus à part si quelqu'un peut me le faire, avec l'accident j'ai les cervicales en vrac, et mal vraiment partout
tiouf du 78
Lundi 21 Octobre 2013 19:16 |
P.t... de poivrot
Bon bref si tu as besoin d'un coup de main pour le changer je peux venir suivant mes dispositions.
Pas très compliqué a faire juste avoir une clé a griffe pour les ressorts et après outillage basique.
Tiens nous au jus.
steff38
Lundi 21 Octobre 2013 19:45 |
T'as pas besoin de griffe pour l'arrière.
tiouf du 78
Lundi 21 Octobre 2013 19:47 |
Ah bon et comment tu comprime les ressorts ?
Lundi 21 Octobre 2013 19:51 |
Les ressorts sont beaucoup moins puissants à l'arrière
calib62
Voiture: calibra c20xe
tu demonte l amorto ton ressort se detend tout seul c est l arriere pas l avant
steff38
Lundi 21 Octobre 2013 19:53 |
Avec un cric rouleur que tu places sous l'essieu.
Et puis à mon avis, les ressorts sont tellement petits que tu vas plus te faire chier à essayer d'utiliser tes griffes plutôt que faire comme je te dis.
