math
Dimanche 20 Octobre 2013 12:16 |
désolé je ne connais pas le fonctionnement mais alors qu'elle peut etre la raison de mon surplus de pression surtout que je nais pas de 10w60 mon indice est plus fluide
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Dimanche 20 Octobre 2013 15:34 |
C'est le clapet qui régule la sur-pression, ce n'est pas rare qu'il se grippe.
On y accède par un bouchon à l'avant de la pompe, derrière lequel il y a un ressort puis le clapet.
Longhorn
Lundi 21 Octobre 2013 08:04 |
tu as un ressort dans la pompe à huile qui reste coincé ! A froid au ralenti je tournais a 4 bar et a chaud 1.8- 2 bar. sa m'arrivais d'avoir des espèces "d'overboost" jusqu’à 6bar mais durant moins d'une seconde quand j'accélère a froid.
Lundi 21 Octobre 2013 11:51 |
A Froid c'est normal d'avoir une pression qui monte au taquet, c'est à chaud qu'il faut regarder
math
Lundi 21 Octobre 2013 22:21 |
Bon jai commandé un radia durite avec raccord et tout ce qu'il faut pour que le circuit soit etanche jusqu'à 30bars mon ressort a part le démonté et nettoyé ce qui est deja fait je ne vois pas ce que je peux faire de plus j'attends de tout recevoir pour tester parce qu'à chaque fois que je teste je suis a 5 bars minimum et jai l'impression que lon circuit lache a chaque fois que mon ressort s'ouvre.
math
Mardi 12 Novembre 2013 14:07 |
Nouveau radia avec durite avia monté j'ai effectué 150 km et aucun souci.
j'ai commandé des embout pour conserver la plaque sandwich d'origine entre 3 et 4 euros l'embout avec frais de port gratuit sur ebay si ça interesse quelqu'un je peux poster le lien.
Par contre ma pression reste entre 4 et 5 bars.
