corsa/tigra
Jeudi 11 Janvier 2007 12:02 |
ben non elle est pas garantie,c'est un ptit garage à la campagne où je l'ai acheter,c'est juste pour aller au taf avec,j'y suis retourner et il veulent rien savoir,c ca le problème.
Ludo.gsi16v
Jeudi 11 Janvier 2007 12:25 |
| corsa/tigra a écrit: | | ben non elle est pas garantie,c'est un ptit garage à la campagne où je l'ai acheter,c'est juste pour aller au taf avec,j'y suis retourner et il veulent rien savoir,c ca le problème. |
Si c'est moi je retrourne les voir et vla comment je foutrais le dawoua jusqu'a prenne en charge le remplacement de la piece defectueuse - n'oublie pas ca reste un vis caché - dis leur que tu as deja fait appelle a un service de consommation du coin, histoire de voir leurs reactions
corsa/tigra
Jeudi 11 Janvier 2007 12:47 |
c'est une corsa b 1.2 de 1993,il se trouve que le moteur qui est dedans est un moteur de corsa de 1998,ce qui dit que l'entrainement de compteur est différent ainsi que le compteur et le mode de fonctionnement,le premier est à câble(pour les modeles de 1993) et le second est éléctrique
TiGrafizm
Jeudi 11 Janvier 2007 13:05 |
Remet un boîte avec une gestion par câble. Tu dis que t'as essayé mais je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas la monter.
Jeudi 11 Janvier 2007 13:13 |
| kenny a écrit: | | corsa/tigra a écrit: | | J'en ai une,j'avais essayer de la monter mais pas moyen quelle rentre. |
Logiquement ca doit etre une F10 ou F13 sur ton moteur. |
Si c est le C12NZ , c est une F13 d aprés la RTA
13,316 au 400M  |
corsa/tigra
Jeudi 11 Janvier 2007 13:37 |
| TiGrafizm a écrit: | Remet un boîte avec une gestion par câble. Tu dis que t'as essayé mais je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas la monter.  |
c'est l'axe de la boite qui s'engage pas dans le moteur,c'est pour ca que ca rentre pas.
corsa/tigra
Jeudi 11 Janvier 2007 13:41 |
| Corsa V3 a écrit: | | kenny a écrit: | | corsa/tigra a écrit: | | J'en ai une,j'avais essayer de la monter mais pas moyen quelle rentre. |
Si c est le C12NZ , c est une F13 d aprés la RTA |
le problème c'est que l'ensemble moteur et boite qui est dedans est de 1998,dans une voiture de 1993,je ne sais pas le type de moteur et le type de boite.
vs238268
Jeudi 11 Janvier 2007 14:05 |
| corsa/tigra a écrit: | | TiGrafizm a écrit: | Remet un boîte avec une gestion par câble. Tu dis que t'as essayé mais je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas la monter.  |
c'est l'axe de la boite qui s'engage pas dans le moteur,c'est pour ca que ca rentre pas. |
vs238268
Jeudi 11 Janvier 2007 14:07 |
et si tu tires simplement des fils depuis le capteur de boîte version 98 à un compteur version électronique?
corsa/tigra
Jeudi 11 Janvier 2007 14:22 |
c'est ce que je pense qui est plus simple mais personne pour m'aider pour le cablage.
vs238268
Jeudi 11 Janvier 2007 14:58 |
Tu as lu les topic d'adaptation de compteur LCD de kadette? P-e qu'il y a des infos là-dessus à récupérer. (Sur ce site dans electricité)
Sinon tu arrives à décrire mieux ce qui t'empêche de mette la boîte de 93 sur le bloc de 98? Et le capteur de 98 dans la boîte de 93?
corsa/tigra
Vendredi 12 Janvier 2007 11:23 |
oui mais ca ma tente pas.
c'est l'axe de la boite qui s'engage pas dans le moteur,la boite d'origine de la voiture est une f10.
Le moteur qui est dedans actuellement,je suppose que c'est un X12SZ,mais je suis pas sur.La boite c'est soit une F10 ou une F13.
Saurait tu où on trouve le numéro du type de la boite ? J'ai regardé dans la rta mais il indique le bon endroit que pour les moteur de 1993 à je ne sais pas quand ?
J'ai regarder sur ma corsa de 1993 et j'ai trouvé,mais pour le moteur de 1998 qui est dedans je ne sais pas où il se trouve.
Je pense que je vais changer la boite pour en remettre une avec un capteur pour le compteur à cable,si elle existe bien sur.ce sera moins de soucis.c'est pour ca quil faut que je trouve le numéro de type de boite.
Si tu pe m'aider ce serait très sympa.
vs238268
Lundi 15 Janvier 2007 11:03 |
Ben j'ai peur de pas pouvoir t'aider.
Moi j'ai une corsa de 99, et quand je cherche le type de boîte (normalement visible vers le boîtié de selection), je trouve juste le no de référence et pas de F.. . Dans mon cas il semblerait que j'aie un F15. Chez moi il semblerait que sur la boîte on a seulement le capteur de marche arrière, la vitesse se ferait sur le capteur d'abs.
corsa/tigra
Lundi 15 Janvier 2007 12:07 |
Problème résolu hier après midi,
Il suffisait juste de changer le différentiel de la boite,celui qui était dessus était éléctrique et je l'ai remplacer par un mécanique.J'ai tout démonté,remonté et essayer et ca fonctionne parfaitement.
J'ai mis 4 heures pour le faire à peu de chose près.
Merci quand même à vous tous pour votre aide.
