dabou666
Voiture: Corsa gsi
Samedi 05 Octobre 2013 21:02 |
bon mon frangin a un souci avec son meriva , de temps en temps il n'arrive plus du tout à démarrer
comme si l'allumage ne ce faisais pas
et puis du jour au lendemain ça peux remarcher
problème vraiment bizarre , c'est super aléatoire pas de code erreur
rien -_-
Samedi 05 Octobre 2013 21:53 |
Il faut donner un peu de détails stp, quand ça se produit, le démarreur tourne ou pas? Le voyant moteur ne clignote pas?
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Dimanche 06 Octobre 2013 09:07 |
le démarreur tourne ,
à premier vue le voyant électronique clignote
mais c'est vraiment aléatoire , hier impossible de redémarrer
autant demain la voiture vas démarrer sans souci
on cale un peux sur le problème -_-
Dimanche 06 Octobre 2013 10:53 |
Si le voyant moteur clignote alors il s'agirait d'un soucis d'antidémarrage. A essayer avec la seconde clé
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Dimanche 06 Octobre 2013 18:52 |
voila des news ^^
Concernant voyant moteur il c'est allumé hier après avoir débranché la batterie les câble du calculo et les avoir rebranche.
J'ai eu d'autre défaut comme les aiguille compte tour compteur et température qui reste a zéro alors que je roule.
J'aie aussi le témoin de batterie qui est resté allumé (j'ai vérifie au testeur ça chargé bien)
Tout a l heure j'ai réessayé de démarrer et la miracle elle part du premier coup
Je suis parti a la pompe faire le plein et la aucun souci.
Bon si vous avez des idées elle sont les bienvenues ^^
Dimanche 06 Octobre 2013 18:56 |
A tout hasard, quand ça veut pas démarrer t'as bien tous les voyants qui s'allument ?
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Dimanche 06 Octobre 2013 20:32 |
Oui tout les voyants s'allument
seb83170
Voiture: corsa b gsi
Lundi 07 Octobre 2013 01:54 |
Sa ressemble a un capteur pmh qui fait des siennes......
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Lundi 07 Octobre 2013 18:43 |
Le capteur pmh peut entrainer l’allumage du témoin de batterie ?
J’espère que c'est pas le calculateur qui fait des siennes
Lundi 07 Octobre 2013 18:49 |
Non.
Parcontre concernant le voyant de batterie qui s'allume, moi à ta place je m’inquiéterais pas trop. Ca arrive souvent les diesel, on y fait jamais rien et les clients ne reviennent jamais s'en plaindre
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Lundi 07 Octobre 2013 19:29 |
Ok ça me rassure ^^
Par contre c'est une essence un 1.8 cosmo
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Lundi 07 Octobre 2013 21:10 |
Un collègue a ça sur sa Corsa GSi 1.8 16v
Et d'après Opel ce serait un problème de calculateur.
Je ne fais que dire ce qu'il m'a dit, ci ça peut aider
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Jeudi 10 Octobre 2013 16:59 |
Aie ben j’espère pas ^^ merci pour l'info.
Pour le moment elle roule normal je vais surement aller faire un diag au garage car j'ai pas envie de tomber en panne à 200 bornes de chez moi .
