asceXx
Jeudi 03 Octobre 2013 15:01 |
et tu as eu quels symptômes stp ?
Jeudi 03 Octobre 2013 15:02 |
elle ne démarrais pas et toussais juste sur un cylindre 3 injos étais bloqué
asceXx
Jeudi 03 Octobre 2013 15:05 |
MAIS POURQUOI Y EN A PLUS D 1 DE GRIPPES IL SONT PAS INDEPENDANT LES UNS DES AUTRES ?
Jeudi 03 Octobre 2013 17:31 |
En effet, tester d'autres injecteurs me paraît une première étape avant d'acheter quoi que ce soit..
asceXx
Jeudi 03 Octobre 2013 17:34 |
Si quelqu'un en as merci de me faire signe
Mardi 08 Octobre 2013 01:24 |
je suis sur la meme piste que Adricali , Laulau éssaie de trouvé un autre boitier pour testé aussi en meme temps !
chichi
Mercredi 30 Octobre 2013 23:46 |
tu les alimente un par un avec une pile de 9V il parait que le 12V est un peut fort . Tu verras si tu vois le pointeau bouger . J'ai eu le cas sur un injecteur sur le NE de ma KADETT . Si le pointeau bouge c'est qu'il fonctionne alors là tu peux te pencher sur le calculo .
Je viens de regarder sur le schema electrique, il y a un commun entre les injecteurs, l'electrovanne de mise a l'air libre du reservoir et un M33 qui doit être l electrovanne de ralenti . Dans le relais d'injection tu as 2 contacts : un pour la pompe a essence et un pour les injectos... . Si tu as essayé d'autres relais c'est peut être un fil coupé .
Voilà un peut de boulot .
