Gatouille
Vendredi 12 Juillet 2013 21:51 |
La conversion pound lb/kilo kg donne 0,45 lb pour 1 kilo J'ai donc des protech à 136 kilos pour chaque ressort 300 lbs, ce qui est preconisé par le site Protech
http://www.protechshocks.co.uk/products?cat=29
Pour l'arrière ils preconisent 175 lbs 80 kilos, notez les tarifs raisonnables, 300 euros la paire en neuf, j'ai acheté les miens 150
_________________ Il faut abandonner une bonne idée quand on s'aperçoit qu'elle est mauvaise ! |
Vendredi 12 Juillet 2013 21:59 |
Entre ceux qui en ont rien a foutre de ta caisse, ou des gens comme moi qui connaisse pas vraiment le modèle en profondeur et donc ne savent pas quoi poster, tu fait un beau monologue
Sinon sympa qd meme ces modifs. mais quand meme surpris que tu a pris plus ton pied avec une 75 qu'avec la 7 sur circuit
Gatouille
Samedi 13 Juillet 2013 04:50 |
J'ai qq contributions qui m'ont beaucoup apporté, je remercie d'ailleurs les membres de ce forum, j'essaye d'apporter ma modeste contribution, pour celui que çà interesse, et pourquoi pas un jour une rencontre sur circuit pour échanger et même un baptême, j'ai une auto aux performances et look hors du commun à moteur Opel, pour 7500 euros, un budget disons accessible, celà peut susciter des vocations. Explications en dėtails en mp à qui le voudra.
Enfin avoir une auto trës performante est une chose, la maitriser une autre, en tant que modeste amateur du pilotage du dimanche je suis bien plus performant et prend plus de plaisir à pousser presque å toc une modeste 75 que de batailler au rythme promenade avec ma lėgère fusée.
Cela va évoluer, je l'éspère, mais les gtv ou 75 2 litres un peu améliorées en chassis et en slicks, çà fait mal....
1 18 à lurcy au tour avec une auto donc la conception date de 1972, 140 cv c'est juste incroyable, et je ne te dis avec un vrai pilote....
Mercredi 17 Juillet 2013 18:15 |
de vraix pilote il te manque l'étiquette mais le coup de volant est la
Gatouille
Dimanche 21 Juillet 2013 21:03 |
Ces soir remontage du carter inférieur avec les 2 joints Reinz, comme indiqué dans la documentation technique P62 :
http://www.club-calibra.org/docs/RevueRagmen.pdf
J'ai passé un taraud dans chaque trou fileté, 12 sur 14 sont borgnes et emprisonnent la crasse, la vieille pate à joint, j'ai sorti pas mal de saletés, celà évite d'arriver en butée en croyant avoir serré au couple.
Un coup de soufflette dans chaque trou a encore sorti des cochoneries, le montage avec pate à joint aux endroits précisés (jointures de bloc ou carter) serrage au couple 15NM
Filtre à huile neuf huile neuve en 5W40 synthèse.
Je laisse sècher toute la nuit même si le Loctite pourrait être utilisé 40 minutes après la pose.
J'ai modifié les fixations des arceaux de capote, qui se montent dorénavant sans outil. J'ai repris le verrouillage astucieux de Kiki avec des tubes que j'ai amélioré.
LE "channel" partie rigide à l'avant de la capote est entièrement décollé, je vais passé voir le sellier dans la semaine, j'aimerai un sytème 1/4 de tour genre Caterham. Car je trouve que le système Westfield est une sombre daube.
Sur la photo ce sont des pressions mais celà donne le modèle que je voudrai.
J'en profiterai pour luidemander un devis pour assortir mes appuis-têtes à la sellerie.
Voilà après qq jours dans les gorges du Tarn, les "affaires" reprennent :W
Gatouille
Samedi 10 Août 2013 20:59 |
l'auto semble fiabilisęe, aucune fuite, rupteur règlé à 6600 t, place au plaisir
Lundi 12 Août 2013 09:06 |
l'été doit être sympa au volant de ce genre de jouet
Gatouille
Lundi 12 Août 2013 11:05 |
Oui j'ai fait 250 km hier que de routes de montagne, le C20XE a bien aimé, signes de motards, klaxon, l'auto plait et le moteur fait un bruit d'enfer.
Bravo Opel
Gatouille
Dimanche 06 Octobre 2013 09:44 |
Après une absence cause autres préoccupation je suis à nouveau sur ma Westy opel powered, les freins fuyards ont été refaits à neuf à l'arrière, 15 ans avec peu de roulage il fallait s'y attendre.
Ensuite j'ai monté des combinés Protec
A l'avant gauche rien à signaler, avant la dépose j'ai pris des repères de hauteur de caisse à droite et à gauche, le prérèglage des ressorts Protec (300 lbs / inch) est ajusté pour donner la même hauteur de caisse que l'origine, la longueur des ressorts précontraints roues ne touchant pas par terre est de 17,5 cm
Au niveau hydraulique Christophe (le vendeur de ces Protec qui a aussi une Westfield) m'avait conseillé minimum 7 clics et jusqu'à 13 clicks voiture chargée (2 personnes bagages...)
J'ai mis 7 clics pour commencer et partir assez souple.
A l'avant droit, car j'ai galèré pour sortir l'axe supérieur et surtout pour le remonter, avec de l'usinage et de la patience tout est rentré dans l'ordre.clown
Ensuite vient le moment du test, les conditions sont idéales 18- 20° en plaine, temps variable avec routes parfois humides.
Sur ce parcours piègeux je découvre avec surpise une auto toujours aussi saine et facile, tout en étant plus rigoureuse.
Celà me rappelle un peu le montage d'un amortisseur Öhlins en lieu et place d'un Kayaba standard sur une de mes ex motos...
La transformation est radicale tout en étant accessible au modeste pilote que je suis.
Je pars en altitude sur des petites routes pour "fèter" çà!!!
Le Protec est en place, on voit le Spax à coté, la qualité des matériaux la qulité ressentie est bien supérieure sur le Protec, par exemple la vis de règlage à elle seule est caractéristique de la différence de gamme.
Le moteur bridé à 6600 tours par le module GT2I fonctionne très bien, le bruit est juste extraordinaire ![/img]
Dimanche 06 Octobre 2013 18:44 |
C'est clair que ça pourrait être sympa de monter en passager même hors circuit
tu as des évolutions prévues sur le moulin ?
Dimanche 06 Octobre 2013 18:58 |
ca manque de videos tout ca
Gatouille
Dimanche 06 Octobre 2013 19:02 |
Rien de prévu sur le moteur j'en ai assez pour mon niveau 181 cv pour 650 kilos disons que çà va
En passager avec plaisir, pour les vidéos c'est un axe de progression pour 2014
Gatouille
Lundi 13 Janvier 2014 22:12 |
Au Lycée Automobile mise en place de l'auto, applaudissez ma toute première vidéo mise en ligne :bounce:
Le moteur est bien chaud, nous rencontrons des difficultés, l'echappement touche le calage latéral, il faut donc démonter le silentbloc pour pouvoir décaler l'echappement vers le haut.
Ensuite différents tests montrent que les pneus patinent, une sangle de bas en haut va redonner une adhérence et lors de la dernière mesure un passager de fort gabarit permettra de lester l'arrière de l'auto !
Patinage et glissade ne sont pas les 2 mamelles d'un banc réussi !
[youtube]_n5Oh5hdtcI[/youtube]
Un passage au banc est un excercice pas anodin.
, c'est très interessant de mesurer objectivement les performances de son moteur, Kiki l'ancien proprio l'avait passée sur un autre type de banc à 181 cv, quand on sait que les Caterham HPC (même moteur et carbus Weber 45 que ma Westy) sortent 175 cv
Les différentes config de Caterham HPC :
Injection : 167 cv à 6000 tr, injection Motronic
HPC carbu :
- 177 cv à 6000 tr, 2 Weber de 45
- Racer :
191 cv à 6750 tr, 2 Weber de 48
je m'attendais à des valeurs proches, le caractère moteur sympa encourageant dans ce sens.
Mais le verdict est sans appel 150 cv
Sèchez vos larmes Opelistes, je vais travailler sur les règlages...vos remarques sont les bienvenues !!
Voilà une base pour travailler, plutôt que d'être déçu, je suis ravi car je sais que je peux faire progresser un moteur qui m'enthousiasme vraiment.
150 vrais CV pour 650 kilos disons que c'est sympa.
J'avais posté ceci il y a qq mois suite à des recherches et l'excellente réponse La_Boule membre du forum Sevener, voir ci dessous,
J'ai des buses de 34 et il faudrait 40, la différence est notable.
Voilà l'essence de la réponse
S
Pour avoir testé avec la mienne pas mal de config et discuter avec beaucoup de propriétaires voila ce que je te conseillerais pour partir et qui semble passer partout
Buses: 40
Essence: 160
Air: 200-210
Émulsion: F8 F2 F16 au choix (f16 passe partout)
Ralenti: 50F8 de mémoire
tu verras qu'il est très difficile sur route ouverte de comparer les perfs. Il te faut juste voir si tes bougies ont une belle couleur si tu n'as pas de sonde lambda large bande (et même si tu en a une, c'est mon cas...).
Pour tout ca il faut que l'allumage soit parfait
la synchro aussi si tu veux pas de ratés sous 3000
| Invité a écrit: | J'en ai profité pour relever les valeurs sur mes carburateurs, ce sont des copies de WEBER DCOE 45 fabriqué en espagne, ils sont estampillés 1996.
J'ai trouvé des trucs et des machins dedans :
Une paire de 50F8
Une paire de F11 140
une paire de 150
45 un seul par carbu
Buse 34
Pour GTVPP des infos glanées :
Les set up des archives sevener en WEBER 45 pour C20XE
Buses: 40
Essence: 210
Air: 210
Émulsion: F8
Ralenti: 50F8
Buses: 38
Essence: 155
Air: 170
Émulsion: F16
Ralenti: 60F8
Buses: 40
Essence: 170
Air: 180
Émulsion: F16
Ralenti: 50F6
Le Set-up théorique sur les bases de calcul: 2L avec puissance max a 7400 Trs
Version Puissance:
Buses: 40 (en théorie, des DCOE 48 seraient mieux)
Essence: 160
Air: 200
Émulsion: Riche F7 F8 F2 F11 F16 F15 F9 pauvre
Ralenti: 50F9
Version Souplesse:
Buses: 38
Essence: 155
Air: 210
Ralenti: 50F8
Et pour le fun:
Set-up théorique sur les bases de calcul: 2L avec puissance max a 6800 Trs
Version Puissance:
Buses: 38
Essence: 155
Air: 190
Ralenti: 50F9
Version Souplesse:
Buses: 36
Essence: 145
Air: 200
Ralenti: 50F8
D'après ce site:
article.php?id=312995&ref=94e924dfa81c309400561c2675e48bd2
L' HPC d'origine en injection avait sa puissance max à 6000 trs !!! pour 167 CV !!
Alors reprenons (pour la 3ieme fois) les réglages théorique:
Version Puissance:
Buses: 36 (taille optimum pour des 45 DCOE)
Essence: 145
Air: 180
Ralenti: 50F9
Version Souplesse:
Buses: 34 (Les 40 DCOE peuvent être utilisé sans problème !!)
Essence: 138
Air: 200
Ralenti: 50F8
Salut
Buses: 40
Essence: 160
Air: 200-210
la synchro aussi si tu veux pas de rater sous 3000
le test de la couleur :
on maintient 6000 t/mn (par exemple) en 5éme pendant 30s
environ. On lâche l’accélérateur, débraye, coupe le contact et on s’arrête en roue-libre. On démonte les
bougies 2 et 3 pour inspection car elles reflètent alors l’état de la carburation , sous charge maximum à 6000
t/mn, et pour chaque carbu
Pour rappel, on choisit normalement la taille des Weber en fonction de la taille des buses.
Diam de buse X 1.25 = taille du Weber
Soit buse de 36 X 1.25 = 45 !!
38 X 1.25 = 47.5 on est déjà sur des 48 DCOE !! Dans la pratique ça fonctionne encore pas mal avec des 45 DCOE
40 X 1.25 = 50 !!! Là on comprend que les buses ne sont plus en adéquation avec les 45 DCOE et que ça ne peut pas fonctionner correctement.
Infos trouvées ici
http://sevener.fr/viewtopic.php?f=154&t=19350
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bonus/weber/weber.htm |
Lundi 13 Janvier 2014 22:18 |
ya plus qu'a reregler tout ça et refaire un passage
Mercredi 15 Janvier 2014 07:17 |
Tu acheté tes pièces chez Burton?
Pour les reglage je les feraient sur le. Banc
Gatouille
Mercredi 05 Février 2014 23:14 |
Chez Burton ?
En effet ce serait bien sur le banc.
Celà faisait très longtemps que je n'avais pas eu envie de bricoler, la température est ok, l'opérateur (moi) est motivé,allons-y !
Cricrimobile m'avait conseillé de percer les passages de roues de ailes arrière afin de limiter l'accumulation de boues, graviers et humidité pouvant générer à la longue uen corrosion chassis.
Au passage le dit chassis a toujours bonne mine sa peinture qui semble epoxy a bien résisté, seul un bras de suspension a un petit éclat de peinture.
Un autre point de vue :
Une inspection confirme l'étanchéité parfaite du C20XE, après mes dé s de joints à Lurcy en juillet (mal montés par mes soins :honte: ) et la lecture de forums indiquant la fuite proverbiale des joints carters inférieurs C20XE, je suis assez fier, on peut passer de la honte à la fierté sans vergogne :W
Le feu de recul est HS, les cosses sont cassées, mais je n'ai pas le bon modèle de cosses, il faudra faire des emplettes demain.
J'aime beaucoup les suspensions de ma Westy, 4 roues indépendantes, doubles triangles partout, combinés...
On note les Spax qui devront être remplacés par des Protech dès que le cochon tirelire sera en forme.
Pas ce que je préfère, une petite FACET, associée à un régulateur de pression, bizarre elle est autorégulée en principe et sur des carbus...
Sans roue de secours, la carrosserie est marquée par la roue, mais pour celui qui voudrait rouler sans il existe un autocollant Westfield exprès...
La fixation de support de plaque d'immatriculation
J'ai également déposé la goulotte d'essence et le bouchon qui me gavent, je perds beaucoup d'essence plein fait, malgrès un joint neuf et des règlages divers.
J'ai remonté la goulotte seule et le bouchon, j'ai rempli d'eau, çà fuit...
Le joint torique du bouchon a un diamètre trop petit sans doute, demain je fais des commissions on verra celà !
Gatouille
Jeudi 06 Février 2014 13:04 |
L'auto est bruyante, la ligne est courte, là je ne peux(veux) pas faire grand chose, certaines Caterham ont une ligne qui part à l'arrière mais la garde au sol et la place manque à l'arrière, et souvent ils suppriment le pot pour mettre un simple tube
En revanche je vais essayer d'agir sur 2 points, d'abord la rénovation de la laine de roche, soit en rendant le pot démontable soit par un nouveau fait sur mesure.
La laine de roche neuve fera sans doute du bien aux DB.
Ensuite je voudrai mettre un pot primaire entre le 4EN1 et le pot principal (et unique)
Voilà la sortie du 4 en 1 inox on voit au passage que je vais pouvoir détordre la plaque de protection tordue lors d'une marche arrère, j'ai accroché le pot et la ligne a poussé la plaque ce qui n'a pas manqué de la déformer.
Je vais aussi fixer différement le pot pour gagner de la garde au sol, à deux dans l'auto je touche dans les virages à gauche, un peu comme les cales-pieds d'une moto :lol!:
Actuellement il se raccorde à ce pot, que j'ai nettoyé et débarrassé de son coude de fuite ainsi que la grille pare chaleur.
Le technicien du pot pourra ainsi travailler dessus ou s'en inspirer.
C'est donc dans cet éspace que je voudrai mettre un petit pot primaire, un peu comme sur la photo de la seven ci-dessous. Pour des raisons de facilité et de look il ne sera surement pas démontable, mais jetable, je le changerai de temps en temps si le prix est ok.
Quand on sait que 3 db de plus c'est le double de bruit (exponentielle) si je peux gagner 2 ou 3 db, je veux bien.
Pour 3 raisons, mon confort de roulage et celui du passager (plus exposé puisqu'à côté du pot), le confort des riverains et une meilleure discrétion et le passage plus facile au sonomètre le cas échéant sur circuit.
Tant pis s'il y a perte de performances.
J'ai noté que la ligne fait toujours le même diamètre du 4 en 1 à la sortie, sauf que l'embout enjoliveur est un peu réducteur, bien pour le bruit mais pour la dynamique des fluides ?
Gatouille
Samedi 01 Mars 2014 18:01 |
Ma petite femme m'a envoyé un mail il y a quelques jours avec une Seven (une Westfield) et un reportage sur l'école Nomad.
http://www.nomad-pilotage.com/caterham/RI%20Volant%20Caterham.pdf
Un rève pour moi qui gamin lisait les Echappement ou autres magazines qui parlaient de volant ou courses autos !
Je me suis donc inscrit le 13 septembre :miam:
Merci ma chérie :wub:
J'ai repris ma fabrication de silentblocs de pont modifiés, d'origine c'est une pièce d'un seul tenant en caoutchouc qui représente la pièce en caoutchouc plus la pièce en téflon qui sert de rondelle d'appui souple. Cette partie était hs sur les 8 silentblocs, découpée, broyée.
En bas la pièce en caoutchouc refabriquée à partir d'un tampon de caoutchouc neuf, en haut l'origine, avec un touret j'ai donné une forme évasée comme l'origine.
Ensuite le montage il y a 2 silentblocs par vis de fixation de pont, et 4 vis en tout.
Au serrage le caoutchouc rentre un peu de force mais épouse la forme du carter, j'ai serré , après un peu de roulage et la mise en place je redonnerai un coup.
Le caoutchouc permet un jeu dans le sens de l'effet de couple, les rondelles téflon évite le cisaillement.
Dans la semaine je vais chercher mon pot.
Ceci est un emporte pièce bien pratique pour la fabrication des rondelles !
Les colliers attendent les pots d'echappement....snif les pôvres
L'ancien silentbloc, hs et surtout trop gros en diamètre (on voit qu'il avait fallu le couper un peu) et trop court en longueur, du coup le pot racle facilement.
J'ai fait le tour des popotes, impossible de trouver ce que je voulais, norauto ? Trop petit ! AD trop gros ! trop typé, trop salé... :lol!:
Je file à la maison du caoutchouc à coté de Clermont Fd (Cournon), ils font beaucoup de choses, profilés etc...
-Bonjour Madame auriez-vous ceci ?(je montre le modèle)
-Non nous ne faisons pas les silentblocs !
-Ah!
-Mais attendez ils vous en faut combien ?
-Un
-Ah, je vais voir.
Elle revient avec un silentbloc, un peu plus long et plus petit en diamètre :sunny: :sunny: Le coup de bol, ils avaient fait un test de production, et c'est PILE POIL ce que je voulais
Avant trop gros il tapait sur l'écrou et de toutes façons HS
TA DA !!! (je m'amuse avec rien vous ne trouvez pas )
Je suis un peu fou me disent mes enfants pas vous ? :lol!:
Ok je te paye un pot ? :W
Aujourd'hui (on est le demain d'hier ) j'ai présenté ma ligne, il a fallu raccourcir le tube de sortie du 4 en 1 (comme prévu) afin de laisser de la place au nouveau pot primaire :
Le pot primaire monté, j'ai emmanché le pot principal, celà a révélé que j'étais bien un crétin , j'ai mal relevé les diamètres pour les colliers qui sont un poil trop petits, il me faut des 52-55 mm (je viens de les commander) les autres me serviront pour adapter la vis de serrage à la pate de fixation pour un et les 2 autres iront sur mon Alfetta.
Voilà le résultat une fois monté, le pot primaire neuf est nickel et le pot principal ira chez le polisseur car il faudra une abrasion mécanique puis un polissage pour un résultat vraiment parfait pour rattrapper l'usure due à l'ancienne grille, rien de méchant.
La sortie coudée est chez le polisseur. Je la récupère demain.
Je vais monté le pot principal plus haut que l'origine, il suffit de le tourner sur l'axe pot primaire pot principal pour trouver la hauteur idéale. J'ai trouvé comment le fixer au silentbloc en utilisant le collier inox (du bon diamètre :lol!: ) Ce sera plus joli que le système en acier traité qu'il y avait.
Le résultat est super surtout avec des plans faits par un bricolo (moi) et sans avoir donner l'auto pour le montage.
La longueur d'échappement "isolante du bruit utile" est augmentée de presque 50 %, il était difficile de faire plus surtout à distance et je ne voulais pas avoir un effet trop imposant.
Souhaitant que celà vous plaira, non je n'ai pas démarré pour tester, car pas de colliers, et je ne voulais pas risquer d'abimer les tubes avec des vieux colliers rouillés.
Avant
pendant
Après ;
Je vous le montrerai...après
Samedi 01 Mars 2014 21:35 |
Moi , je dis , ils ont raison tes enfants , tu dois pas être tout seul dans ta tête
C est vachement mieux avec le nouveau silencieux
T as touché a l inclinaison du collecteur
13,316 au 400M  |
Gatouille
Samedi 01 Mars 2014 22:15 |
Non pas je n'ai pas touché au collecteur, il suffit de tourner un peu le pot principal sur son axe et du fait du léger coude il monte.
Samedi 01 Mars 2014 22:34 |
je suis ok avec olive t'es cintré
pour ta ligne c'est bien fait mais du coup le collecteur fait pouilleux
tu l'a fait faire ou ton pot
