jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Mercredi 02 Octobre 2013 20:02 |
bonjour,
je voudrais savoir les difference qu il y a entre ces deux voiture svp .
est ce que la f18 du eco monte sur le sfi ?
l embrayage de la f18 peut aller sur le sfi ?
les amorto sont les meme ?
les ressorts ?
les frein ?
l echappement ?
tableau de bord ?
j hesite a acheter une 2l 16 136 cv cassé pour prendre certaine pieces pour mettre sur mon 16v .
merci .
Mercredi 02 Octobre 2013 20:18 |
Au niveau caisse ben la sfi est une phase 1 et l'ecotec une phase 2
les ph2 sont mieux finies (insonorisation, vibrations, plastiques etc..) et sont bcp bcp moins sensibles à la rouille que les ph1
Tout est compatible entre les 2, à part l'embrayage qui va avec le vm du moteur, et probablement l'echappement, après ya des différences au niveau toit ouvrant à priori, et bloc chauffage car le système de clim change complètement entre les 2 car pas le même gaz
L'ecotec c'est la voiture qui est cassée ou le moteur?
si c'est le moteur et que la carosserie est propre ca peut être meilleur plan de foutre plutot ton sfi dans la caisse ph2
j'ai eu les 2 voitures et franchement à part le moteur qui est asthmatique sur l'ecotec sinon la caisse est 100x mieux que la sfi
jerome
Mercredi 02 Octobre 2013 21:09 |
la caisse du eco est plus seine que ma 16v hors mis le devant qui est cassé sur l eco.
oui j y avait pensé de tout remetre de la 16v dans l eco mais niveau carte grise c est plus bon du tout c est ca le probleme...
si je met le volant moteur avec la boite de l eco sur le sfi ca va avoir un peut plus de peche non ?
la vitesse de pointe ne m interesse pas car de tout facon on peu plus rouler maintenant....
sur l eco ,pas de clim ni TO ..
jerome
Mercredi 02 Octobre 2013 21:55 |
donc on peu pas mettre une f18 sur un sfi c est ca ?
Mercredi 02 Octobre 2013 22:08 |
si, mais t'as pas besoin de toucher à l'embrayage, tu laisses celui qu'il y a sur le moteur, les cannelures de l'arbre de boite sont identiques et ya pas de differences non plus au niveau des cardans, les boites sont totalement interchangeable
Faut regarder les démultiplication mais ya pas grande différence entre les 2
