Lundi 30 Septembre 2013 09:37 |
essaye a faire attention a ton écriture le type sms n est pas autorisé
teddygsi16
Voiture: astra t16
Mardi 01 Octobre 2013 19:37 |
Ok désoler mais sinon personne à un schéma ou un truc pour m'aider ? Comment on branche une lambda sur un boîtier fx merci
_________________ ne jamer sousestimer une opel un conseil |
Mardi 01 Octobre 2013 20:33 |
sur la fiche prevu a cette effet
13,316 au 400M  |
Mardi 01 Octobre 2013 20:37 |
Faut simplement avoir le faisceau qui va avec le calculateur
teddygsi16
Voiture: astra t16
Mardi 01 Octobre 2013 20:58 |
Le faisceau est celui du boîtier bref je veux juste savoir comment brancher une lambda sur un boîtier fx il n y rien pas de broche prévu rien ca je le sais
je veut juste un schéma après moi je me débrouille.
Mardi 01 Octobre 2013 21:29 |
Si le faisceau va avec le boitier ( prevu sans lambda ) , je vois pas pourquoi tu as une code erreur pour la lambda
Faut savoir ce que tu dis ...
13,316 au 400M  |
Mardi 01 Octobre 2013 22:27 |
il a changé la puce dans son boitier
Mercredi 02 Octobre 2013 08:17 |
mince teddy je ne t avais pas reconnu allé tu est pardonné pour les fautes je corrigerais derrière toi
pour brancher une lambda il te faut un faisceau avec lambda ou sinon il faut que tu en retire depuis le calculo mais la je ne connais pas sur quel pin il faut te brancher
Mercredi 02 Octobre 2013 09:38 |
Myck a écrit: | il a changé la puce dans son boitier |
Ca change tout
